Buenas a todos y todoas, siento molestaros pero tengo un problema con un amplificador Trace Elliot Commando 15
Adjunto esquema y listado de componentes facilitado por el fabricante.
En principio revento, con el consabido humo por todo el ampli, el concensador de 4700µf numerado en esquema como C15, y asimismo tosto las resistencias R30 y R4. Cambie no solo el condensador C15 sino tambien su parejo el C24 mas las resistencias tostadas R30 y R41, asi mismo he cambiado todos los diodos D1 a D10, tenian los 1N4004 y he puesto los 1N4007, no creo que esto sea un problema, y tambien cambie los zener Z1 a Z5,
El problema es que despues de cambiar todo lo mencionado y medir los transistores, no consigo que llegen los 15v a la pata 8 del Tl072 y -15v a la pata 4, solo llegan 0,6vy -0,6v respectivamente, he revisado todo y no localizo el fallo.
La placa lleva dos entradas de voltaje procedentes de los dos secundarios del trafo PL1, 22 voltios y PL2, 110 voltios, que es correcto.
PL1 es la que se encarga de que le lleguen al TL072 los 15 v.
Alguien sabe que ha podido ocurrir
Gracias a todos y todas
