Trafo de lampara bajo consumo
Quería saber si alguien conoce las características del transformador que viene en el circuito de comando de una lámpara bajo consumo.
Es un circuito autooscilante con un pequeño transformador que oscila a alta frecuencia.
No se puede adaptar a 12V segun la revista una elektor.
Mmm, relevar el circuito es bastante sencillo, a medida que se van quemando voy desamando y relevando.
Una parte del circuto se puede adaptar a 36v - 50v usa la fuente de capacitor en serie y rectifica.
Digo una parte, porque las lámparas que tengo son Phillips, hay 2 circuitos auto oscilantes, 1 se usa durante el arranque en frío y el otro un segundo después.
El transformador bien puede no estar y en su lugar hay un simple inductor por lo que carece de aislación galvánica.
Las mas modernas, veo que son mas cuidadas, mas capacitores, transformador, regulador y solo 2 transistores.
Muchas gracias a ambos.
Otra pregunta alguien sabe si el núcleo de esos transformadores es de alta inducción, y si los cálculos serian iguales a los de un transformador común.
