Hola escribo este tema porque no he visto nunca nada parecido por más que he buscado, la idea es poner varios canales de un amplificador a un sólo altavoz, me explico:
Supongamos que tenemos 2 amplificadores comerciales cualquiera de 2 canales y 150w por canal.
Si ponemos uno de estos amplificadores en puente, los dos canales de éste, obtendría la suma de la potencia de los dos canales (supongo que con algunas perdidas) 300 vatios.
Supongamos también que tengo un altavoz de 600 vatios de una bobina (si fuesen dos bobinas estaría solucionado el problema, un ampli en puente a cada bobina) y digamos que ese altavoz es de 4 ohm.
De ahí he sacado está feliz idea:
He realizado un transformador a lo bestia con 3 bobinas, 2 primarias y una secundaria, pero con las mismas vueltas cada bobina para no variar la tensión en salida. Supuestamente la intensidad del secundario sería la suma de los dos primarios, por lo que la bobina la realice con dos hilos en paralelo del mismo diámetro que el que utilice para los primarios.
Cuando sólo conectaba un primario sonaba más o menos a la potencia que debería sin transformador y cuando conectaba el otro secundario sonaba más pero no llegaba al doble.
¿Alguien sabe porqué? Yo creo que es porque se desfasa la corriente ¿no?
Ah, como no lo calcule bien se calienta bastante, que también puede ser por un deficiente en el núcleo magnético que era muy pequeño.
¿Sería buena solución para sumar la potencia de los dos amplificadores?
No hay que decir que el número de espiras de los dos devanados primarios y el secundario son el mismo, esto es evidente si no variaría la tensión en el segundo devanado.
¿Esto también funcionaría como adaptador de impedancia?
PD. Disculpad si hay algún post que hable de esto; ruego que me lo digan.
