transistor de más de 500mA de IC
hola colegas. me encuentro realizando un circuito en el cual esta alimentado por una fuente de 12v con una corriente de 500mA . esta alimenta un circuito que hace activar un relé de 12v . bueno aqui nace mi incertidumbre , ya que quiero utiliza un TR como llave . pero no se que transistor utilizar ,debido a que casi todos soporta por de bajo de los 200mA de corriente de colector . si sabe alguien modelo que pueda utilizar se lo agradeceria . desde ya muchas gracias.
Por ejemplo 2N3055 30A 55V va en cápsula TO3
BD 137, 138, 139 si no me equivoco andan por 1A
MC140 sobre 1A ¿Todavía existe?
PNP : BD140 : IC collector current (DC) 1.5 A
NPN : BD139 : IC collector current (DC) 1.5 A
Ambos trabajan perfectamente con tu tension de alimentacion 12V
Suerte
Me imagino que lo que quiere es quitar el relé y poner un transistor. Entonces la pregunta es ¿cuanto consume la carga y a que tensión?
me sumo a scooter chann..
vos queres utilizar el transistor como llave pero
1º Que tenes que prender y apagar por asi decirlo
2º Vas a tener que modificar el circuito ya que no puedes ponerlo donde tenias el rele
Circuito ?? Foto ?
o que tienes de carga??
quizas el transistor te sirva como interruptor mismo, pero si quieres conectarlo a un rele tendriaas que poner un circuito parecido a este:
Nomas te corresponde poner el voltaje de alimentacion que necesita tu rele, el voltaje de entrada es pra un nivel logico de 0 o 5V
Saludos!!
