Transmisión Estéreo DAB+ y multiplexado +++
Transmitir hasta nueve canales de rádio multiplexados, con una excelente calidad digital es muy sencillo.
Con un bitrate de 128Kbps incluso más canales en un solo canal mono de audio más datos.
Los materiales son un HackRF ONE y una Raspberry 4 o 5 con una microSD de 32GB en las Raspeberry 3 aunque también se puede el multiplexado solo funciona con 4 canales a 128Kbps.
Probado con una Raspberry Pi 3 y 5, hay un script que con ejecutar su instalador practicamente lo deja todo hecho con 2 canales de prueba Radio Monaco y Capital London Radio, la frecuencia por defecto es la que corresponde al canal 5A que está en el archivo mod.ini la podemos cambiar hasta 13A.
En el archivo conf.mux podemos ir añadiendo los tres bloques que corresponden a cada canal que vayamos sumando con nombre distintivo del canal, así su logo en la carpeta mot respetando las medidas del jpg
Por último para el control y verificar su funcionamiento correcto, tenemos el Supervisor de estado que poniendo en el navegador la ip_de_la_raspberry:8001 accedemos a el y después para añadir canales de radio, tenemos el ODR-Encoder Manager y ahí creamos los canales, poniendo la_ip_de_la_raspberry:8003 comprobamos que estén emitiendo, en la pestaña Status.
A veces al añadir hay que reiniciar la RPI, podemos seleccionar varios parámetros como el bitrate si emitimos en DAB o DAB+ así como ponemos la ip 127.0.0.1 + el puerto por donde saldrá el stream y suele empezar por 9001 y así sucesivamente.
Para poder añadir más canales debemos abrir el archivo conf-em.json y solo en la línea "max_encoder_instance": 3, sustituimos el 3 por un 9 no hay que tocar nada más en este archivo o nos dará error y el ODR Encoder Manager no podrémos accede a el, ya que todo lo demás se hace en este y sobre-escribe el archivo json, la contraseña y usuario para uno y otro es odr.
Si alguien quiere empezar con las transmisiones digitales, esas son buenas herramientas, para cualquier duda la dejáis por aquí y la vamos resolviendo.
Pero los que tengáis ya un HackRF ONE y una RPI a partir de la 3 siguiendo este enlace, tendréis vuestro transmisor DAB+ listo para funcionar, aunque para salir con potencia deberéis agregar un amplificador a la salida del conector sma ya que el modulador solo podrá sintonizarse en unos pocos metros.
Del enlace solo necesitáis enviar a la RPI A través de putty solo estas instrucciones.
La última suele tardar un poco pero paciencia
cd
sudo apt-get install -y git
git clone GitHub - StefCoders/rpi-dab-tx: Setup a Raspberry PI as a DAB transmitter
bash rpi-dab-tx/install.sh
Excelente aporte, aquí en Ica-Peru, se hicieron pruebas; como codificador se utilizó una Laptop Intel core i3 corriendo Elementary OS y de hardware el HackRF One. Link
Pues si tienes un HackRF y una raspberry pi 3 con bookworm o bullseye puedes iniciar la emisión de hasta 4 canales multiplexados en estéreo y con 128Kbps, la RPI 3 con 4 tira bien, la configuración con los gui que trae es muy sencilla, la verdad que es una gozada ver como trabaja, el software posibilita una configuración muy facil, cualquiera puede iniarse en el mundo de la transmisión digital de rádio.
El enlace de mi post inicial o las instrucciones para la raspberry, automatiza la instalación del software, sin complicaciones.
Un saludo
Feliz año nuevo, supongo que te refieres a estos
Un saludo
Una pregunta... no me queda claro una cosa... ¿cómo se hace la codificación del audio? me explico... habrá "algo" que convierta en digital el audio analógico. Perdón por mi ignorancia pero sigo viendo todo esto complicado y en especial me preocupa la pureza espectral del HackRF de cara a la sucesiva conexión de etapas de amplificación posteriores.
Pienso que no debe de ser tan dificil fabricar un modulador DAB listo para usar. Si hay moduladores de canales DVB-T HD con entrada HDMI que generan un canal con altísima calidad espectral por menos de 100 euros en la actualidad, no entiendo como no se hace lo mismo con el DAB.,
La entrada al encoder es una señal codificada en mp3, no he llegado ahí, pero creo que debe ser lo mismo lo que se inyecta, una trasmisión como la que se hace por internet, existen varios tutoriales para emitir por internet y el software, en cuanto al HackRF tendría que probar con un amplificador que me llegará proximamente, la idea tambien sería utilizar el EasyDab V3 que incorpora un microcontrolador ARM, hay una persona en Huelva España que lo vende montado y listo para funcionar por 250€, estaba en los grupos de ODR mmbTools.
Vale, estamos en que lo que hace el encoder es transmodular una stream codificado (como una emisión online) a un multiplexor donde se genera una señal DAB...
Si partes de un audio analógico, primero debes hacer la captura a digital con un ADC, si embargo si el programa ya existe en digital, como un stream elemental, o un archivo mp3 o aac, wav, flac, etc, solo debes codificarlo o convertirlo a un flujo digital de acuerdo a la norma a transmitir ISDBT, DVB-S, DVB-T, DAB +, (con sus respectivos Viterbi, FEC,etc), incluso muxearlo, es decir empaquetar varios programas en un solo flujo(con las tablas de información NIT,PAT,etc) éste puede llegar al modulador via conexión IP o conexión USB, hasta aquí puedes usar una PC o una Raspberry Pi, requieres de hardware adicional; el modulador, éste se encarga de convertir los "1" y "0" en RF, (los bits no vuelan). Aqui un mux DVB-S de radio con tres programas independientes:
Por ejemplo software para transmitir hay muchos, el vlc puede hacerlo hay muchos tutoriales, luego los hay más sofisticados donde podemos comprimir, mezclar etc... como Helifire, Voicemeter (Banana) Zara Radio, etc... después el mp3 resultante despues de comprimir mezclar y codificar en AAC se envia al Encoder Manager y se le da un nombre en el conf.mux y se activa en el Supervisor Status que activará nuestro canal en el modulador, en el canal de youtube "para tu radio" te enseñan a configurar todo lo que necesitas para lanzar al aire todos los canales de tu multiplex.
Hola, eso ya lo sé...se como se hace, lo que no me quedaba claro era la forma en la que se "codificaba la señal"... se sobreentiende que se hace a partir de un stream.
Exacto es un stream mp3 lo que acepta a la entrada, como lo hagas con que software es indiferente, el codec es el AAC.
Lo bueno que tiene la transmisión digital multiplexada, es que puedes transmitir varios canales, por ejemplo, pop, rock, viejos temas , clasica, etc... en la misma frecuencia.
Hola, aquí teneis otro modo de instalar el software para la transmisión en DAB+ para la RPI, es de la página oficial del odr-mmbtools, con estos pasos la instalación se realiza sin problema en raspbian bookworm por ejemplo:
Pasos
Inicia sesión con tu perfil de usuario
Actualice su sistema:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
Encuentra tu zona horaria:
timedatectl list-timezones
Configura tu zona horaria:
sudo timedatectl set-timezone your_timezone
Instala el comando git:
Clonar este repositorio:
git clone GitHub - Opendigitalradio/dab-scripts: Setup and configuration for dab radio transmissions with odr-mmbTools
Instale el conjunto ODR-mmbTools y la carpeta de configuración de ejemplo
# Instale la versión estable de odr-mmbTools
sudo bash dab-scripts/install/mmbtools-get --branch master install
# O instale la versión de desarrollo de odr-mmbTools
sudo bash dab-scripts/install/mmbtools-get --branch next install
página oficial: dab-scripts/install at master · Opendigitalradio/dab-scripts
Para crear nuestro stream de audio y enviarlo al modulador ya sea un HackRF, Pluto, EasyDAB, etc... nos recomiendan hacerlo en está plataforma:
cd
Un saludoVer el archivo adjunto 324602Ver el archivo adjunto 324603
Sin lugar a dudas un gran aporte, gracias a él pude poner en funcionamiento con un Linux mint en un I5 y un harckrf one , solamente me da un error pero funcionó, el error es el siguiente:
backoff
Exited too quickly (process log may have details)
21-Multiplex-Manager.
Lee el archivo de log, a ver si sacas algo más de información del Error.
"Exited too quickly" = Algo así como que se cerró muy rápido, quizás no llego a completar alguna tarea o rutina...
>>>>>VIDEO <<<<<
Si, ese es el error que me da , lo mío es la alta frecuencia, la informática controlo poco y lo que se es poco mas que a nivel usuario, pero me estoy adentrando en el dab, mi próximo paso es montar un amplificador a ver como funciona e intentar solucionar este tipo de error... esta semana empezaré e iré poniendo en el foro los resultados. Gracias por contestar.
>>>>>VIDEO <<<<< Si ese es el error que me da , lo mío es la alta frecuencia la informática controlo poco y lo que se es poco mas que a nivel usuario pero me estoy adentrando en el dab, mi próximo paso es montar un amplificador a ver como funciona e intentar solucionar este tipo de error... esta semana empezare e iré poniendo en el foro los resultados. Gracias por contestar
Hola, como amplificador puedes utilizar cualquier fase de potencia de cualquier transmisor obsoleto de VHF BIII (Banda 3) de TV. O hasta módulos de colectiva de VHF te sirven con antena a 75 ohmios, aunque lo más que puede sacar es entre 300 y 500 mW pero para experimentar sirve.
Es verdad , voy a probar con una minikon y una log periodic que tengo por aqui, en lo que busco algún amplificador que trabaje en esa banda a ver cómo sale. Gracias, saludos.
Publica o Lee el log como te dije, lo que subiste es lo mismo que dijiste en el post anterior.
Entiendo que la falla es en el controlador o manejador del multiplexor, por eso aún puedes escucharlo pero no controlarlo.
Cómo desconozco absolutamente todo lo que se habla en este post, no puedo ayudarte a ciegas.
Buenas tardes, es un error que me da al_arrancar el software, concretamente "el 21-Multiplex-Manager", te adjunto unas capturas, que creo que es lo son estas. Saludos y gracias.
    488 KB · Visitas: 8
    522.8 KB · Visitas: 8
