Transmision por aire
Que tal amigos quiero transmitir audio en mi ciudad pero, con el equipo que tengo se corta la transmision debido a que la señal tiene que atravezar por edificios cerros para llegar a l receptor y el transmisor que manejo esta en el rango de los 160 Mhz. entonces no se que hacer para que pueda transmitir el audio sin problemas con los edificios.
No se si te va a gustar lo que te digo pero en casos asi en que la conexion es muy problematica, una solucion es colocar una repetidora en el medio en un edificio alto.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
160 MHz ¿ No se encuentra dentro de la banda de aeronavegación ? :unsure:
Hola a todos , caro Don Fogo ao menos aca en Brasil la banda de 160MHz es destinada a comunicaciones en fonia modalidad FM banda angosta (5KHz para 100% de modulación) , ya aeronavegación es conpreendida entre 108MHz hasta 118MHz , 329 MHZ hasta 335MHz y despues entre 960 MHz hasta 1215MHz ;) :cool:
!Fuerte abrazoz desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
