se ve muy bueno clausalan, lo probaste? cuanto daba de alcance (o hasta donde se escuchaba)? vere si quedan todavia los C2078, me acuerdo que una vez si compre uno y todavia deben quedar.
Saludos y mil gracias, buscaba algo de onda corta.
Muy buen aporte felicitaciones, tengo algunas observaciones y es que tensión tienes en el emisor de Q2 tip 31 sin modulación, supongo que es 1/2 Vcc unos 6 Volts o menos.
Normalmente para este tipo de modulación serie se utiliza el doble de alimentación unos 24 a 28 volts aprox. para tener plena potencia de salida en la etapa final.
Lo otro que me llamo la atención es la baja inductancia de las bobinas " pocas espiras " en L1 L2 L3 Y L4 pienso que a esa frecuencia debería tener mas espiras al igual que hilo mas fino, para estar en resonancia los circuitos LC.
Algo a destacar el es circuito de AGC o Procesador de audio formado por la red " D1 C7 R5 Q1" para controlar el nivel de modulación.
Estas son solo observaciones de un colega me gustaría que nos des tus observaciones sobre el circuito y comentes que tal funciona.
Saludos y adelante con la radio experimentación muy buena.
Este es uno 2sc2078 original Sanyo, el resto es todos falsos.
En lo ciruito transistor Q3 puede ser uno 2n3904 y PN2222, la potencia es 4W, con uno BF494
chega unos 3W, con 13,8V.
