Buenos dias a todos, necesito enviar una señal digital por fibra óptica, os comento:
Tengo una señal analógica que he convertido a digital mediante el integrado AD654 de manera muy sencilla y a la salida he puesto una resistencia de pull-up a un nivel de 5V. Esa señal es la que quiero transmitir por la fibra.
Voy a usar concretamente el modelo de transmisor de fibra HFBR-1521 Z (http://www.farnell.com/datasheets/461207.pdf)
Que necesito para poder mandar esa señal? Necesito un acondicionamiento extra o no? Puedo meter esa señal al transmisor simplemente con una resistencia para limitar la corriente?
En los máximos ratios para este transmisor pone:
Otra cuestion es que el "reverse voltage input" es de 5V, ¿Puedo mandar esta señal digital de amplitud 5V? o debe ser menor?
Respecto a la corriente es aconsejable entre 10mA y 750mA, ¿a donde ajusto este valor? al máximo o al mínimo?
Muchas gracias a todos!!
