Estimados, luego de tanto tiempo fuera del foro vuelvo con mucha mas experiencia en RF
Ω
Les traigo un transmisor hecho con un transmisor para automovil, comienzo a contar la historia.
Un dia fui a un local de computacion y compre un transmisor para experimentar (9000 pesos chilenos), al llegar a casa, le puse alimentacion cambie la frecuencia con el control que traia y lo conecte al computador, un poco de ecualizacion a winamp y se escuchaba expectacular, excelente separacion de canales, casi nada de ruido siendo que la fuente era malisima y largo alcance, sin querer se desconecto, lo volvi a conectar y me di cuenta que memorizaba su ultima frecuencia programada,
se me vino inmediatamente a la mente amplificarlo y analizar su funcionamiento.
Asi comienzo a explicar la parte tecnica:
Este dispositivo funciona con el IC KT0803M que en su interior cuenta con oscilador de alta potencia (para ser pequeño), sintetizador PLL, multiplexor estereo, filtro paso bajo de 15 Khz para el audio, una maravilla de integrado. Acompañado a este va un microchip que maneja el display, los botones de programacion, manda sus datos via serial al KT0803M para programar su frecuencia y guarda su ultimo estado de configuracion.
Adjunto datasheet mas abajo.
La amplificacion parte soldando al pin 16 del KT0803M un alambre y soldarlo a la entrada del primer amplificador, en mi primer TX que arme utilice los siguientes transistores en este orden 2N4427, 2sc1971, 2sc1972 obteniendo 15 watts en antena (actualmente este tx esta en una emisora de un amigo, lleva meses funcionando)
El segundo TX es este que mostrare ahora que lo modifique colocandole este dispositivo.
Este equipo tenia un PLL transistorizado, sintetizado con MC145151P2 y modulado estereo con BA1404. este Osilador tenia excelente sonido pero sus defectos eran, el estereo del BA1404 malisimo, mucho ruido mala separacion en fin, al encender se paseaba por todo el dial antes de enganchar (luego enganchado no se movia) pero demoraba unos segundos, para evitarme armar un generador estereo como la gente lo cambie por este oscilador que expongo, en las imagenes lo pueden apreciar.
El esquema del circuito lo hice a manito asi que si no entienden algo no duden en consultar.
Las imagenes, esquemas, datasheet y todo va en los rar adjunto.
Los entendidos en el tema si se dan cuenta la gracia de esto es solo el acoplamiento entre el tx y el amplificador de ahi para adelante armen el amplificador que quieran. Este acoplamiento es el mismo del famoso "Veronica". pin16 - condensador 1nF - resistencias de 5,6 kΩ y 4.7 kΩ - base transistor.
Estas son las bobinas:
L1: 4 Vueltas AWG 22 aprox. nucleo de aire de 2 mm.
L2: 6 Vueltas AWG 22 aprox. nucleo de aire de 2 mm.
L3: 3 Vueltas AWG 22 aprox. nucleo de aire de 2 mm.
FB: VK200
Mas abajo explico cual es el VK200 para quien no lo conoce.
Anteriormente probe con otros transmisor FM para automovil pero no sirvieron una por que no memorizaban la frecuencia y otra por que el ruido era demaciado.
Espero que se animen a armarlo. A quienes son de chilito lindo, pueden encontrar transistores de RF en elecinco (en calle san diego, galeria sur) o en Alexcom FM (www.stipe.co.cl), cables coaxiales en casa royal y en telemundi en san diego y todo lo demas en Ibarra tambien en san diego, en pocas palabras en san diego encontraran todo lo que nesecitas para armarse su TX de la potencia que quieran.
Continuando con el tema, primero pido disculpas por la calidad de las imagenes ya que las tome con mi telefono.
En amplificador que expongo a continuación utiliza solo 3 condensadores variables, 2 grandes y uno chico, lo pueden alimentar con una fuente de poder de pc sin problemas, recuerden que las fuentes ATX tienen que conectar en cable verde que va a la placa a masa, osea cortarlo y unirlo con uno negro.
En el rar van las imagenes y el dibujo a manito hecho por mi, cualquier duda o algo que no se entienda pregunten.
Este usa un MRF240 y uno con numeros raros, creo que debe ser un 2sc1971.
Los entendidos en el tema ya saben que tienen una variedad de transistores a utilizar.
Las placas la pueden hacer al metodo manhatan publicado en el foro o con un dremel van haciendo los cuadritos (para los que no tienen, con cortacarton) recomiendo usar fibra de vidrio de 2 caras. no apliquen pentel y acido por que desgastan el cobre.
Para la bobina de una vuelta, háganla de la siguiente manera. Compren una lamina de cobre (de esas escolares) en alguna ferreteria y corten una tira de unos 8x1 cm, la doblan y la soldan, que hacer con el resto de la lamina, si son ingeniosos se ahorran los condensadores variables
L1: 10 vueltas alambre AWG 22 aprox con nucleo de aire de 3 mm.
L2: Bobina cobre antes explicada
L3: 8 vueltas alambre AWG 22 aprox con nucleo de aire de 5 mm.
L4: Bobina cobre antes explicada
L5: 5 vueltas alambre AWG 18 aprox con nucleo de aire de 6 mm.
L6: Choque VK200
L7: 5 vueltas alambre AWG 18 aprox con nucleo de aire de 6 mm.
L8: 8 vueltas alambre AWG 18 aprox con nucleo de aire de 6 mm.
Para quienes no conocen el VK200 es el siguiente:
Como ya saben las uniones los mas cortas posibles y ordenadito, ocupen amarras plasticas para ordenar los cables y una caja metalica, este amplificador incluye medidor roe, solo conecten las 2 salidas, REF y DIR a un switch y luego a un miliamperimetro. Para analizar en osciloscopio hagan lo que sale en la imagen, sin conectar fisicamente pasen un alambre alrededor del conector N o PL a utilizar en el gabinete lo enrrollan y conectan los extremos a masa y vivo de un BNC de gabinete.
No olviden aplicar carga fantasma para ajustar o antena (pobres vecinos
Pronto terminando el proyecto de la antena, la subire aqui mismo con todos sus detalles.
PD: Disculpen si cometo faltas de orto-grafia
FB: VK200
L6: Choque VK200
