Transmisor FM modificado a FSK
hola a todos.. soy un poco nueva en los foros... y queria ver si podian ayudarme con un problema que tengo..
he construido un transmisor fm y funciona correctamente, le ingreso audio y es transmitido a una distancia exagerada de 100mts pero funciona.
el problema es que ahora tengo que hacer un transmisor FSK, pero no soy muy buena con las bobinas y para poder calibrarlas, asi que queria utilizar el mismo transmisor FM y unicammete modificar la entrada para que solo hayan dos frecuencias. he utilizado una frecuencia portadora de 101MHz y para los unos y ceros utilize dos frecuencias senoidales de 4Khz y 14Khz. respectivamente, para que simulen dos audios diferentes, sin embargo en el receptor no recibe nada, ni en el osciloscopio se logra ver algo... si alguien pudiera ayudarmen se lo agradecería bastante...
:aplauso:(y)
Estas metiendo una modulación que seguramente supere el ancho de banda de audio que soporte tu transmisor. 4KHz puede que ande cerca, pero 14KHz estará fuera. Prueba a conmutar entre 1.5 y 3KHz o algún valor así.
gracias por haber respondido egimeno... me fue de bastante ayuda tu respuesta... lo modifique a 1.5 y 3.5 y logre obtener ambos tonos en el receptor....gracias.....:aplauso:
