Hola este es mi primero post. estuve viendo la pagina me parecio muy copada la idea por qe nos ayuda bastante para consultar preguntas que aparecen cuando nos decidimos a encarar un proyecto.
Vamos a lo puntual. Necesito como Proyecto final, hacer un Trasmisor de datos via un Fototransistor y un Fotodiodo mediante el puerto Serial COM1 rs232 de dos computadoras y luego hacer un programa en C para que cuando se envien datos aparescan en la otra PC.
Encontre en una pagina como hacerlo, pero estaba echo mediante un puntero laser y un par de diodos, lo que hice fue cambiar el puntero laser y los diodos por un fotodiodo y una resistencia. Adjunto las imagenes Originales del Proyecto
El Punto es que no funciona, el programa en C funciona bien. por que lo probe mediante un cable conectado directo entre los dos Puertos Serial COM1 de las dos PCs y funciona, pero no logro que funcione por medio de la conexion infrarroja.
Les dejo la web de donde saque el proyecto:
Y si alguno tiene algo mas sencillo y sabe que funciona que deje su aporte antes que nada muchas gracias! =)
Espero que me puedan ayudar. Muchas gracias a todos !
Apollo dijo:
Mensaje reubicado
63.1 KB Visitas: 73
