tratando de hacer un radio control :(
Queria saber como puedo verificar que los circuitos ht12e y ht12d funcionen es que ya van varias veces que conecto y lo hago paso por paso y no me sale mi practica y ya me estrese un poco por no saber como probar si funcionan o no ,especifiquen porfavor ...
Buenos días
Postea lo que haces, y lo que pretendes que hagan, puede ser que el problema esté ahí :rolleyes:
Ten en cuenta que esos circuitos los han utilizado cientos de miles de Empresas y/o aficionados y no han dado problemas :D
Sal U2
Buen día, estoy haciendo un proyecto con un módulo RF receptor, el RWS-361, en su datasheet vi que que tiene un pin llamado "linear output" pero no se que hace exactamente y me preguntaba si alguien podría responderme. De paso si alguien sabe si puedo utilizar el transmisor con un pwm sin necesidad de usar el HT12D. Gracias.
    27.3 KB · Visitas: 9
pandacba
Rocker Bear
No puedo creer que preguntes eso, de útlimo lo pones en un traductor y listo, tiene dos salidas una digital output y la otra linear output, se cae de maduro.
Que queres hacer? más información se hace necesario, tus preguntas deben ser más consisas, publico tu proyecto, esquema todo lo que tengas así te damos una correcta ayuda
El pwm se utilza como portador del tono lo que hace el HT es codificar y decodificar, si no codificas cualquier señal semejante te causara interferencia, haciendo actuar, o conectar o desconectar lo que quieras hacer
Si pero que obtengo de esa salida analógica?, en la datasheet no dice nada de eso (ya leí varias)
pandacba
Rocker Bear
Todo depende de que necesites, hay cosas que necesitan señales digitales, otras señales analógicas.
El tener los dos tipod de salida da gran flexibilidad a la hora de diseñar.
Obtenes una señal analógica en esa salida, la aplicación de la misma corre por tu cuenta, si no la necesitas simplemente no se utiliza
tiago
Moderador
Debes postear el circuito que estás montando o que quieres montar.
De otro modo, las respuestas que se te ofrezcan no te generarán mas que nuevas dudas y nadie sabrá exactamente cuales son tus pretensiones.
Reglas generales de uso del Foro
15) Cuando abras un tema (Post) ponéle un poco de "CONTENIDO", agrega alguna descripción, comentario, reflexión, mediciones, fotos, ! ! Algo ¡ ¡ NO tires un esquema o una pregunta sin ningún agregado.
04) No crees temas nuevos si ya hay alguno preguntando por lo mismo, parecido o similar. Utiliza el buscador. y coloca tu comentario en el tema que mas se adecue a lo que estas consultando.
También existe amplia información y respuestas acerca de éstos módulos o similares, en los temas que ya plantearon y discutieron otros usuarios.
Arriba, tienes un enlace al buscador para poder localizarlos.
Muevo el tema a éste hilo para unificar.
Saludos y bienvenido a la comunidad
