Travelling motorizado ¿Ideas?
Buenas,
Estoy metido con un amigo que es fotografo en un proyecto de travelling motorizado, la idea es con una guia de cortina o de ventana y una plataforma que encaje en la guia hacer la parte mecanica. La cuestion es que la plataforma movil se tiene que detener cada ciertos milimetros y no se como hacerlo. He pensado en algo como los carros de impresora o en motores paso a paso pero desconozco si hay de centenares de pasos.. porque necesitaria muchisimos pasos..
De momento os pido ayuda en cuanto a que motor utilizar o que usar para mover la plataforma..
Gracias.
Pues casi seguro que ya hay algo hecho, y casi seguro que es bastante caro.
Con un riel de cortina valdría, solo necesitas un cabrestante por el que pasar el cordón, puedes poner un encoder mas o menos casero para saber cuando parar.
Amigo, la verdad no arrojas muchos datos pero, si necesitas muchos pasos de avance, debes implementar obviamente un reductor mecanico al motor que uses, con un sistema de deteccion de giro montado en el propio eje de motor con ello ganaras resolucion de posicion.
No no, mirá pensá un poco:
1) la corredera puede ser dentada.
2) al ser dentada y encajar en ella el motor paso a paso (como si fuera un motor lineal)
3) los PAP tienen inclusive movimientos de menos de 1º...por ende tienen hasta unos 400 pasos...
4) pero más allá de cuantos pasos tenga también podés reducir el movimiento en la relación eje del motor cremayera...
no se si me captas... :cool:
3000€ mas o menos nos dijo un dependiente.. un paston..
¿Te refieres a la correa no?
Interesante, era lo que no sabia..
La cremallera no seria muy larga ¿no? ¿Te refieres a que seria de larga como la plataforma movil?
He pensado en la posibilidad de en lugar de hacer movimientos intermitentes con un paso a paso, hacer un movimiento continuo ultralentisimo con una reductora y un motor dc normal, y de esta manera me despreocupo de si los movimientos son bruscos o no. Una reductora que mueva una plataforma a 1mm/s ¿Es viable?¿Hay reductoras que hagan eso?
Gracias.
Esa segunda opción es muy buena también...supongamos esto: tenes un motor dc de 3000rpm típico, va volando!
A dicho motor le haces unas reducciones de engranajes de plastico esos que se consiguen en impresoras viejas y rotas...y juguetes...
Listo, supongamos que logras reducir su velocidad a ... unas 300rpm...
y luego, de ahi a la gran corredera tipo oruga militar...y bueno...
Lo que no acabo de entender es que mecanismo tiene la plataforma movil para que se mueva..
Ni con el carro de una impresora en la mano entiendo como se mueve..:confused:
Edito: Ahhhh, la correa esta fija en el carro de la tinta.. pensaba que hacia contacto con otro engranaje del carro de tinta..
Para lo de los motores paso a paso, como comenta DJ DRACO, hay motores de 200 pasos, los mas comunes, pero, dependiendo el controlador que utilices puedes aumentar esos pasos, haciéndolos funcionar a medio paso obtienes 400 pasos, que vienen a ser 0.9º por paso, y las controladoras mas complejas tienen una función llamada "Micro-Stepping", en la que por medio de PWM controlan las bobinas del motor y pueden hacer que 1 paso completo del motor se transforme en 10 "Micro Pasos" o hasta mas, entonces, si el motor es de 200 pasos, con esta función, el motor puede dar 2000 pasos, que son unos 0.18º por paso, con esta técnica se gana mucha precisión y movimientos muy suaves.
Esto es muy utilizado en CNC, por su gran precisión.
Hola gente
Bueno la cosa seria más o menos así si la haces con esta idea
Debajo de la plataforma pones la cremallera (del largo que tengas que mover la plataforma)
Y con el motor que tú tienes y un par de engranajes de plástico como dijo draco puedes reducir las rpm del motor entonces adaptas ese sistema para que entre debajo de la plataforma y pueda mover a esta ojo que tendrías que armar una base con rueditas o rulemanes para que la plataforma apoye en la base y camine sin problemas
Ahora se entiende jeje?
¿Alguna idea de como "sujetar" la correa para que haga buen contacto con el engranaje del motor? ¿Me explico?
Porqué no al contrario (y siguiendo el ejemplo de la impresora), dejar el motor fijo y sujetar la banda dentada al "carrito", y utilizar tu idea original del soporte de cortina. Sobre lo del motor, como te mencionan más arriba, te ayudas de un encoder y un uC que vaya contando los pulsos que este envía y en base a esto calcular en que posición se encuentra el motor. Es un método un poco más inexacto que los motores PaP, pero por otro lado es más barato... Saludos
http://2.bp.blogspot.com/-wL9PabEHTg4/TnrCinXy08I/AAAAAAAAAG4/1na3yJDj0oI/s1600/100_0286.JPG
Daniel, lo que dijo el compañero fue exactamanete eso...
La cremayera se mieve con el conjunto que haya que mover...y el motor y engranajes quedan quietos en un extremo de la cremayera...
Así lo pensé yo, y seguro así lo quiso expresar él también.
    1.7 KB · Visitas: 22
El motor parece un motor con reductora para alterna por el tamaño.
Considera el usar el motor de un taladro de mano, de los que tienen velocidad variable para que mates dos pajaros de un tiro.
otra posibilidad es el buscar en refacciones para discoteca (se parece a los motores de los "ovnis" y otras luces con filtro)
si quieres segir por el camino de la corriente directa prueba el motor de un limpiaparabrisas o un elevador de ventanilla de automovil
Y finalmente no se si en Barcelona haya chatarreros de electrónica donde pueda uno llegar a comprar "fierros" que el mismo vendedor no sabe de donde salieron, esos lugares aquí en mexico son literalmente minas de oro
¿Alguien me puede confirmar que tipo de motor es el que se ve en la foto?http://dynamicperception.com/products/stage-zero-replacement-motor-mx2-power-lead
¿PAP o es un motor DC con reductora?
Motor + reductora
