Triac en impreso
Antes que nada, hice una busqueda previa en el famoso "buscador" y no pude encontrar nada . La pregunta es , se puede montar un triac bt137 en un impreso? tengo miedo que demasiada corriente pueda llegar a quemar el propio impreso (la isla de cobre de la placa) de ser asi , que precaución debe tomarse? ...
Fogonazo
No hay inconveniente,
Las precauciones serían:
Calcular bien el ancho de la pista en base a la corriente y espesor del cobre del impreso.
Mantener un espaciado entre pistas acorde a la tensión de trabajo del TRIAC
Respecto a la densidad de corriente en el impreso, creo recordar que se trató algo en el Foro
yo cuando trabajo con corriente alterna (110v) en PCB le paso una capa de estaño, algo parecido a esto:
y claro con su respectivo fusible para evitar lo que paso en esa de la imagen XD
Lo que yo hacía era poner las dos caras con la misma pista en la parte de potencia cun unas cuantas vias para equilibrar las corrientes.
Nunca quemé las pistas.
