[Tutorial] Como conectar tu Arduino a una red bluetooth
Buenas tardes amigos.
Estoy escribiendo una serie de tutoriales en los que explico como conectar un Arduino a una red bluetooth.
Este es el primero:
Materiales necesarios para realizar el tutorial
1. Arduino Uno.
2. Módulo bluetooth HC-06.
3. Cables
Conexión del módulo HC-06 con Arduino
Se trata de una conexión muy sencilla. En el modulo HC-06 aparece rotulado lo que es cada pin. Solo hay que conectar GND y VCC del módulo con los de Arduino, y los pines Tx del módulo al Rx de Arduino y viceversa.
Ver esquema de conexión bluetooth.
Esta conexión tiene un inconveniente, y es que hay que desconectar el módulo bluetooth para programar nuestro Arduino, ya que el bluetooth usa los mismos pines para comunicarse, que Arduino para ser programado. En un siguiente post, más avamzado, sobre conexiones bluetooth veremos como evitar este inconveniente.
Una vez conectado el módulo vemos que el led parpadea, esto os indica que aun no esta emparejado con ningún dispositivo. Cuando lo emparejéis este led permanecerá encendido.
Código de prueba.
Código:
int led=13;
void setup()
pinMode(13,OUTPUT); // configuramos el pin 13 como salida
digitalWrite(led,HIGH);
Serial.begin(9600);// Iniciamos el puerto serie
void loop()
while (Serial.available())
char dato= Serial.read();
if (dato=='a'){//Si enviamos una 'a' apagamos el led
Serial.write(dato);
dato=0;
digitalWrite(led,LOW);
if (dato=='b'){//Si enviamos una 'b' encendemos el led
Serial.write(dato);
dato=0;
Probando la conexión
Una vez tengas volcado el programa en tu Arduino, vamos a probar a enviar información desde un teléfono móvil a nuestro Arduino.
Voy a utilizar un teléfono Android (Iphone no se puede vincular) y una aplicación
movil llamada SSP Bluetooth:
1. -El primer paso para probar la conexión es comprobar que el led del módulo esta parpadeando. Este parpadeo indica que esta alimentado y preparado para recibir comandos AT.
2. -A continuación busca en tu teléfono los dispositivos bluetooth que hay en los alrededores y conectate al nuestro.
3. -Si todo esta correcto, ya puedes teclear una 'a' y comprobar que el led que tenemos conectados en el pin 13 se apaga y si enviamos una 'b' se enciende.
Aquí, en este enlace, puedes ver el tutorial directamente en mi blog, hay algunas imagenes y algunas fotos que ayudan a entenderlo un poco mejor.
Espero que sea útil, pronto tendré más y más complejos tutoriales sobre este mismo tema.;);) Saludossss!!
    70.9 KB · Visitas: 14
