Tutorial: Como soldar con estaño
Ya que estamos hablando de soldaduras, que cuidado debo tener para un integrado SMD (de analog devices: en el recipiente que vino de USA dice que debo tomar precauciones con al estatica) el cual lo voy a colocar en un adaptador..??
Una pregunta,tengo un aerosol de "contactflux" o sea flux en aerosol,tengo una placa de impreso lista para soldar,debo rociar este flux en la placa antes de soldar? mejora la soldadura? tengo la sensacion de que es aislante debido a que nunca lo utilize. Gracias.
si la rocias a la placa y esperas que seque 10/20min. fijate que no quede pegajoso y despues soldas despues de terminar de soldar le echas un poco mas por que el flux es soldante y desoldante osea que ayuda a soldar y a desoldar y proteje a la placa del oxido
saludos.
ammm bueno a mi parecen muy buenos tips
miren que me a costado aprender a soldar
generalmente por las prisas y yo si uso pasta
para soldar un ing. me recomendor limar un poco
los pines de las piezas a soldar y untar un poco de
pasta para soldar y si funciona, pero lo mejor es
la practica recuerdo mi primer placa jaja es una
cosa espantosa!!
hace un par de dias hice mis primeras soldaduras de preactica luego de leer tu post con consejos, doy datos:
1- use una PCB de mi tio completamente deteriorada de hace mas de veinte años; el cobre estaba sin protejer, desolde el estaño aunque quedara una fina lamina irremovible.
2- use estaño de alguien de mi casa de esos que vienen en tubitos, el mas berreta seguro.
3- no limpie nada mas que la punta del soldador; ni la superficie de la PCB ni las patitas de la resistencia.
por ultimo: segui paso a paso tus consejos y que paso? me salio perfecto!! la verdad tu post fue genial; usando casi todo de mala calidad y mal estado pude soldar sin problemas XD felicitaciones por el tutorial; mas tarde posteare alguna foto de mis primeras soldaduras (para que vean el estado de la placa, el estaño y la soldadura)
nuevamente muchas gracias y felicitaciones, julienalexander
una vez lei qUE conviene tomar el componente a soldar con una pinza de punta, para qUE la pinza disipie el calor del soldador y no perjudique al componente calentandolo.
muy buen aporte
Holaaaa, soy nuevo por aqui, buscando ayuda sobre un tema de soldar encontre este hilo y en fin, tengo algunas dudas....
Vereis, en mi coche, le he puesto unos artilugios (neones :LOL: pero no soy poligonero ni nada, pero esque quedan muy bonitos ) y bueno le he puesto un interruptor, entonces lo que no se si es buena idea, soltar los cables a las patillas del interruptor, porque el interruptr q tengo tiene demasiada orgura para los cables, y a veces no hace contacto, entonces mis alternativas son:
- Comprarme otro interruptor mas pekeño y dejarme de lios
- Soldar los cables con estaño.
Mi duda? Que no sé si al soldar con estaño, el paso de la electricidad sera menor, o si terminara calentandose el estaño y se estropea el cobre...
Gracias :)
Gracias :)
si el tamaño del interruptor te queda comodo, y sabes como soldar sin romper/quemar/quemarte vos mismo, solda y chau.
soldar no tiene ninguno de los inconvenientes que mencionas, fijate que todas las plasquetas estan soldadas por estaño
leitax, orgura seria algura, se le mueve el cable por que el interruptor tiene las patas grandes y el cable es chiquito
Gracias por responder, al final lo que he exo ha sido usar una clema para empalmar los cables pekeños a unos un poco mas gruesos y esos conectarlos al interruptr, esteticamente me parece algo mas feo porque ahora hay una clema de por medio, pero como de soldar no esque tenga mucha experiencia, pues.... si por lo que sea se me suelta algun cable de alguna patilla, pues haré de tripas corazón y lo soldaré.
Orgura, se refiere a lo que dijo zeta_bola_1 lo mismo me he inventado esa palabra, pero esque siempre la escuché así.
