Hola! Aca les paso a comentar de una forma sensilla y rapida de que es un bit. Esto les ayudara a entender muchas otras cosas mas de la electronica.
El Bit es un dígito del sistema binario.
Como el sistema decimal es de 10 digitos, el binario es de 2 digitos, comprendidos como 0 y 1.
Se podria determinar que un estado logico "0" es como una lampara apagada y un estado logico "1" como una lampara prendida.
El bit es la unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier dispositivo digital, o en la teoría de la información. Con él, podemos representar dos valores cualesquiera, como verdadero o falso, abierto o cerrado, blanco o negro, norte o sur, masculino o femenino, amarillo o azul, etc. Basta con asignar uno de esos valores al estado de "apagado" (0), y el otro al estado de "encendido" (1).
Por ejemplo: en la imagen siguiente, el conector de la bateria al interruptor que contiene siempre corriente positiva, permanece siempre en estado logico 1. El resto, del interruptor al led y del led a la bateria, en 0v (estado logico "0"). Cuando es accionado el interruptor, pasa a tener carga el conductor del interruptor al led y pasa del estado "0" al estado "1".
El conjunto de 8 Bits es igual a 1 Byte. De esta manera, se podria indicar la siguiente equivalencia:
1 Byte= 8 bits
1 KByte= 8192 bits
1 MByte= 8.388.608 bits
1 GByte= 8.589.934.592 bits.
(teniendo en cuenta la relacion 1=1024)
Espero que les sea de gran utilidad, tanto como fue para mi, ya que me ha ayudado a entender muchisimas cosas.
Cualquier error o duda respecto, puede hacermelas saber.
Escrito y publicado por Mariano22 para forosdeelectronica.como y sus miembros.
Les mando un coordial saludo.
1 Byte= 8 bits
1 KByte= 8192 bits
