Tv Admiral chasis 2010201A no enciende.
Tengo marca Admiral que chasis 2010201a que no prende y revisando veo que falta la R603, es una resistencia de cerámica que alimenta al regulador str30110.
Revisa toda la fuente, quita y medi el TR de salida horizontal, probablemene el STR este muerto reemplaza y controla todo el material una vez que creas que esta listo, pone una lámpara de unos 40w entre masa y el pin del colector del TR(no debe estar puesto) y proba.
Ah se me olivida debido a que mi fuente de ensayo tiene un fusible rearmable, como no debes tener eso pone una serie con una lámpara de unos 200W
Amigo graci alimenta el regulador stras por la informacion .quiero saber de cuanto es valor de la resistencia de ceramica la referencia en el chassys es r603 alimenta el str 30110 la pata de el centro
Alguien del grupo que tenga el diagrama 2010201a por favor si lo puede compartir me serviria de mucha ayuda .
