Tv Atec Haier 21T5 no capta señal analógica
Me llegó un tv Atec Haier de 21 pulgadas al taller con una falla extraña y no he podido solucionar esta, le pongo antena y no capta señal, cambié el supertuner y el integrado decodificador de vídeo tu sigue igual, comparé los voltajes de medición de cada transistores en la placa con los valores en el plano y están bien, y los voltajes en cada integrados de la placa y están bien, en el decodificador de vídeo hay pequeñas diferencias y en el súper tuner pero son diferencias pequeñas que estan dentro de rango, me podrían ayudar
Prueba la entrada de señal con la salida de un modulador canal 4 o salida antena de video VHS o de caja decodificadora con esa salida para descartar ganancia antena, saludos
Amigo tengo una duda sobre lo que comentas, en esos tv no hay un integrado decodificador de video, el supertuner da directamente la señal de vídeo a los drivers. Lo que hay en la placa es un selector digital que permite tomar señal de vídeo de diferentes tomas. Dicho eso sí cambiaste el supertuner y el selector y comprobante que las líneas de datos están bien para el integrado selector lo que dices no tiene sentido, es como haber cambiado un tv por otro y que siga con la misma falla.
Gracias por responder, el tv recibió una descarga eléctrica de un rayo y se quemó la fuente, aparentemente era sólo eso, pero no tenía más problemas cuando lo logré prender y fuí solucionado y cuándo ya no pude más comente en el foro, pensé lo mismo qué usted angel, ya todo medía bien y no encontraba sentido, descubrí la falla y no por conocimientos sino por suerte, con el tv prendido moví tuve un momento de torpeza y choque con el filtro de los 180v el de 250v y 47m, era ese ahí se vió el tv perfectamente, lo cambie y todo bien, pero en los 180 habían 178v eso está bien y el filtro tenía 45 m no está tan mal
Gracias por responder, el tv recibió una descarga eléctrica de un rayo y se quemó la fuente, aparentemente era sólo eso, pero no tenía más problemas cuando lo logré prender y fuí solucionado y cuándo ya no pude más comente en el foro, pensé lo mismo qué usted angel, ya todo medía bien y no encontraba sentido, descubrí la falla y no por conocimientos sino por suerte, con el tv prendido moví tuve un momento de torpeza y choque con el filtro de los 180v el de 250v y 47m, era ese ahí se vió el tv perfectamente, lo cambie y todo bien, pero en los 180 habían 178v eso está bien y el filtro tenía 45 m no está tan mal y
Amigo te respondí
Amigo te respondí saludos
