Tv CTR Goldstar CN-20B80H con líneas de retardo, pantalla blanca y sin vídeo
Hay un TV CTR Goldstar CN-20B80H que no prendía porque estaba en fuga el fly back, lo reemplacé por uno nuevo, resoldé toda la placa, ahora este prende, pero se ve las líneas de retardo, no se ve vídeo, sólo se ve los canales cuando se cambia, no tiene sonido (parlantes están bien), ¿Cuál puede ser la solución y si hay un vídeo de estas fallas a buena hora ?
Es casi seguro que se quemó el chip jungla, el que hace todo, si el flyback se quemó en malos terminos, digamos, saltaron chispas o fugas de alta tensión hacia zonas que no deberia, se solían quemar, una de las partes mas afectadas solían ser el sector del abl, es el retorno de la bobina de alta tansión y que desde ahi se toma una muestra de los pulsos para hacer sincronicar el blaking y borrado horizontal, tambien se tomaba el pulso de sandcastle, pero no recuerdo si del mismo lugar, todo eso va al jungla, y por eso se solia quemar.
Estas entrando en la parte dificil de la reparación la facil fue cambiar el flyback, si tuvieses sonido tal vez podria ser un tema de video sobre la placa del tubo, o el mismo tubo, pero sino sonido el problema es anterior, igualmente ajusta el screem, G2, llevalo al minimo y subis de a poco, las letras que ves al apretar un boton es el OSD, por lo menos eso te indica que e tubo esta vivo.
