buenas tarde para todos los amigos espero que me ayuden a reparar mi tv lg modelo 21sa1rl-l4 el cual no me enciende les cuento lo destapa y al enchufar el tv hace como para encender pero se queda como com un sonido que va y viene osea se escucha como un sui suii pero no me prende ya revise el transistor de salida orizontal y estad en corto tomo estas medidas con el +b desconectado del flayba y el transistor tambien y en el condesador principal tengo 156v 157v 158v esta por alli osea varia en el +b el diagrama me dice que tiene que ver 115v tengo 105v me imajino que es apagado por que este tele prende es dandole al boton de cambiar los canales cuando le doy al boton me llega el voltaje a 121v y y al ratito se baja a 105v en la salida del choper me dice el diagrama que tiene que ver en el capacitador c826 10v alli y tengo 9.9 esta bien alli a al desconectar el tv en el capacitador principal no queda cargado solo tengo una voltaje de 07.3vol nota todas estas medidas con el +b desconectado y el transistor horizontal hice esta revision y encontre el horizontal q402 en corto el c414 capasitador de poliester 183j 2000v desvalorizado tanbiem el capacitador c307 de 100uf 35v desvalorizado prosedi a cambiar todas estas piezas averiadas y el condesador de 183j de 2000v no lo consegui y me almaron este con los condesadores uno de 622h h 1.6kv .u otro de 472h h 1.6kv y el otro de 662h 1600v todos estos en parelelo lo intale para ver si me encendia el tv y al conectarlo lo unico que escuche fue el sumbido de alto voltaje y no iso mas nada ma sbien me quemo el transistor otra ves me podran ayudar a reparar mi tv que me recomiendan a lo del transistor 183j que opinan esta bien
