Hola Mega, suministra más detallado las pruebas que has hecho respecto a los niveles de Voltaje que tienes en la fuente de poder. Lo primero que debemos hacer es colocar un bombillo de 100W puesto que es un tv grande, en la línea +B, eso sí el flyback debe estar desvinculado de la fuente aislando su pin +B. Asi nos cercioraremos de que la Fuente esté funcionando correctamente. Comentar los resultados del nivel de tensión en +B el cual debe ser como lo estipula el diagrama. Si todo está ok, conecta la fuente +B al flyback y retira el TH colocando como reemplazo el bombillo entre colector y emisor, conectas todo y verifica la tensión de fuente +B si se encuentra normal. recuerda que hay dos modos: el modo Standby donde están los voltajes a valor bajo y el modo normal cuando los voltajes tienen sus niveles nominales para la operación. Comentar resultados.
