No has comentado si el manual, al que hice referencia, es el mismo que el aparato que tienes en tu poder
Si es afirmativo , efectúa la medición de 130V que debe haber en la patilla Nº 3 del trafo MAT, que esta conectada a su vez con la R 471 y C 470, esto sera en un tiempo muy corto pues el TV se pone en protección (esta medición es según el esquema que propuse)
Una prueba, que Yo efectúo siempre así no tengo que medir , es la de poner el brazo cerca de la pantalla y encender el TV, si noto que el bello se eriza es que hay alta tensión y descarto problemas de horizontal
Ello siempre me dirige hacia problemas con verticales
