TV LG 42LB5800 no enciende
Si cuentas con el programador RT809H, yo tengo el volcado para reprogramar directamente la memoria e-MMC.
El archivo es muy grande para subirlo al Foro (998 MB)
Así que tendría que subirlo a una página de descargas y proporcionar el enlace.
Es la única forma de recuperar el televisor sin comprar otra tarjeta.
    945.2 KB · Visitas: 18
Pienso lo mismo que es una falla simple pero dificil de encontrar, lo que hice fue comprar la placa por mercadolibre aca en Chile esta económica, 30 dólares me costo, me llega entre el martes y viernes, lo que hare sera comparar componentes hasta dar con el dañado y aprovechar de ver si el tv prende con la nueva fuente.
Hola amigo.
Por favor me podría ayudar? Estaba actualizando la TV LG 42 lb5800 y se apagó sola y no vuelve a encender. Cómo puedo recuperarla?
No tiene sonido
No se ve la imagen.
Y tiene led nuevos.
Había encendido y funcionaba asta que actualice el software estaba descargando salí un minuto al regresar estaba apagado y no volvió a encender.
Ayuda please
Muchas gracias por responder.
No tengo el moderador.
De dónde eres amigo? Soy de Chile 🇨🇱
Y otra forma de recuperar la Tv?
Cuál placa debo comprar?
Gracias. Compré una por mercado libre la instalé y no hay cambio. No funciona.
Si estás seguro que la tarjeta no funciona, debes devolverla al vendedor.
¿Cómo se comprueba el estado de la Mainboard? ¿Dónde hay que testear?
Son varias pruebas, aunque sencillas.
Suponiendo que la fuente de poder está en buen estado y que entrega los +12V a la tarjeta principal...
Por ejemplo: verificación de sub fuentes, comunicación con la e-MMC, y generación de señales LVDS con activación de los LED como respuesta a la orden de encendido.
Para eso se requiere osciloscopio, y si eso se cumple, la tarjeta está en buen estado.
Si no, como mencioné anteriormente, debes devolverla al vendedor.
Mi duda es que si no eres electrónico o en su defecto no tienes conocimientos respecto a encarar y resolver fallas en TV's, ¿no crees que era mejor llevarle el TV a un especialista?
Dices que tiene LEDs nuevos, y ahora le reemplazaste la mainboard (bajo el supuesto que está operativa), pero sigue sin encender. Poniendo en la balanza la pérdida de tiempo y recursos, podrías valorar mejor la opción de llevarle eso a alguien que sepa.
Todo lo que dice @D@rkbytes son comprobaciones que se pueden hacer, pero siempre hechas por técnicos calificados y con la instrumentación necesaria de la que yo me imagino que no dispones.
Saludos. ¿Tendrías el mismo volcado (dump) de firmware, pero adaptado para un panel de 720p?
Le estoy instalando una pantalla 720p a este televisor, que originalmente tenía una 1080p. Físicamente, el conector de 30 pines es compatible y ya la he instalado. Solo me falta cambiar la configuración de resolución de 1080p a 720p para que muestre imagen. Estoy usando la placa EAX65610206.
