Tv lg lcd modelo 42lm6200uf
saludos a todos:
llego al taller tv lg con falla prende y apaga continuamente
hice varias mediciones P_ON, DIMER, BACKLIGH, la orden de P_ON se cancela con la falla
ya que al encender nuevamente aparece el logo, parecia un falso contacto
cheque cunectores,resolde algunos circuitosy la falla seguia
desconecte la tarjeta MAIN y la lleve a resoldar y la falla seguia
opte por cambiarla por otra MAIN igual fisicamente que tiene el mismo modelo de tarjeta
y al colocarla ya encendio bien sin apagarse, pero con la imagen de cabeza
estube observando que esta tarjeta pertenece a otro modelo 42L86700UA
que pertenece a otro panel, trate de regresarla pero no tienen el modelo que necesito
y no me regresan el costo de esta, me dicen que necesito entrar al modo de servicio
y seleccionar el modo mirror imagen y hacerla rotar 180", no puedo entrar al modo de servicio
al oprimir menu en el teclado y menu en el control, aparece en pantalla los servicios de contratacion de smart
con una flecha que desplaza por toda la pantalla y no lo puedo sacar de esa funcion
si alguien me puede apoyar indicandone el proceso de entrar al modo de servicio y la secuencia
para hacerla girar los 180" se los agradeceria.
saludos desde México D.F. ...
¿como se entra al modo servicio en ese modelo?
Pulsar MENU en el mando mientras pulsamos MENU en la botonera del TV.
ese es el modo servicio en los antiguos tv trc ,para los nuevos
LG se necesita un control remoto de servicio
que se compra ,pero hay una solución y no comprar el control
mira este video,y descargare los archivos que subió hace una hora el amigo Jefferson Dias
bueno los re-subo aquí,porque son importantes y para que no se pierdan
aqui esta el procedimiento,pero con el control de servicio
y por ultimo buscar aquí el modo de servicio,si es que me equivoque con el modelo
a partir de la pagina 14 están los lg,son mas o menos iguales,misma placa en distintos modelos
http://www.electronica-pt.com/service-mode
extras misma falla en sansung ,estos tv locos se ponen de cabeza
https://www.google.com.br/search?cl...&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl
  • LG-Service Menu.zip
    87.6 KB · Visitas: 16
saludos compañeros del foro:
anteriormente les mencione del cambio de tarjeta de la MAIN por imagen intermitente
pero al ser de otro modelo, la imagen esta invertida y no la consigo del modelo original
tengo que invertirla entrando al modo de servicio, ya consegui el control de LG para ajustes
solo que no puedo entrar al modo servicio, ya que oprimo menu en teclado y menu en el control durante 10seg
y no pasa nada,
si alguien me puede indicar los pasos de como entrar al modo de servicio con el control, se los agradeceria.
que no hay que apretar ninguna tecla del tv,
todo se hace desde el control remoto para ajustes lg
no vale el control remoto del tv ,solo el control de servicio
aquí ya explique como es el procedimiento sin el control remoto de servicio
https://www.forosdeelectronica.com/f20/tv-lg-lcd-modelo-42lm6200uf-prende-apaga-139516/
si no funciono pregunta alli
algo asi
mi tv esta al reves dijo:
--compañero,no me funciono el método que me sugeriste , pero ya tengo el control de servicio de la marca LG
en tonces yo o cualquier otro compañero del foro te dira algo asi
lemur dijo:
y no te dieron el manual del control remoto
otro-compañero dijo:
lee el manual de servicio ,alli esta todo
lemur dijo:
toca la tecla servicio en el control de servicio para entrar en el service mode,
lemur otra ves dijo:
Para entrar al modo service no hay ninguna secuencia ni nada, solo se ingresa desde el control remoto de service, LG lo vende al control
luego entra otro compañero y te pregunta
es este el control que tienes ?
control-lg-para-servicio-lg-adjust-remocon-service-ajuste_iZ1456XvZxXpZ1XfZ67909715-409080318-1.jpgXsZ67909715xIM.jpg
otro dice
carioca dijo:
amigos, um colega meu, trocou a placa principal de uma LG, comprou uma nova e não uma usada, a imagem ficou invertida, para deixar normal, é preciso ter o controle remoto de serviço LG, o da tv, não tem as teclas especiais, ele pagou 150 reais pelo controle.
Outro detalhe, além do ajuste do "mirror", é preciso também configurar o tamanho da tela, pelo controle remoto, se a tv, é de 32, 40, 42..., ok?
Um abraço, do Kaesar.
luego escribe otro compañero y te dice apretá la tecla verde o la otra etc,etc,etc
el codigo de contraseña 0413 opción 5 (mirror mode) estaba en on y lo pase a off ,luego presionar OK y apagar TV
PD:
en el otro hilo dije claramente que no funciona entrar al modo de servicio oprimiendo las teclas menú
casi me olvido el trucho tambien funciona
en este enlace estan las instrucciones del condenado control remoto y el password
http://docslide.us/documents/service-remote-control-lg-47lx9500-3dpdf.html
