TV LG no enciende (Error de destellos en LED de Standby y fuente de poder)
El conector UART es P201...
Va a estar complicado conseguir el volcado del firmware de la e-MMC.
Si se trata de la placa EAX67166104 y tiene memoria SPI Flash, prueba regrabándola con el archivo que adjunto.
Y por si acaso... recuerda realizar un respaldo.
Para aclarar, la memoria 24C256 es una EEPROM.
Ya regrabé dicha memoria y la falla aún continúa, también escanee la comunicación I2C de la EEPROM y no existe actividad.
Sí, así es. Es que uno se queda con los nombres que actualmente trabaja. 😅
OK. Entonces se descarta que esta memoria tenga algo que ver con el arranque del TV, tal vez sea para el PMIC.
Buenos días, Tomando en cuenta que no se deben revivir muertos salvo que la necesidad lo requiera, tomando en cuenta que son distintas placas y que el moderador amablemente me mandó a este post, vengo a dar mis anotaciones y el seguimiento de la reparación de una TV LG de 55 pulgadas con placa distinta y fuente de poder distinta. en concreto vengo de este post que realicé y que gustosamente copiaré acá para futura referencia y seguimiento del caso.
Estos son los síntomas que tengo en esta TV LG
TV LG modelo comercial 55LM4700-UE
Fuente de poder: EAX64310801 LGP55H-12LPB
Mainboard: 55LM4700-UE / AWDWLDUR
1. La TV no enciende.
2. Las tiras LED estan buenas de ambos lados en pruebas de uso
3. La Fuente de poder es distinta a la de este tema, la unica similitud es el LED que parpadea. Entiendo que LG no tiene información porque esa fuente de poder es de un Manufacturer OEM que proporciona a LG únicamente la fuente misma.
4. La Mainboard es distinta a la de estos temas similares que se han tratado y los videos de acá solo indican que si, en efecto parpadea 5 veces el LED pero, el usuario solo cambia la tarjeta completa sin ahondar en la reparación o diagnóstico.
Bien, el colega skynetronics me indicaba que el problema lo tuvo en una similar (Modelo 55LM4600) y que el problema eran las Tiras LED SMD que traen dentro. Me dejó el manual de Servicio / Diagrama OEM de la fuente de poder como referencia.
Te agradezco mucho. Y si, en efecto la página #24 tiene el diagrama, y como es un fabricante OEM, el manual no tiene el significado de los parpadeos de la fuente de poder.
Indiqé anteriormente que encontré en unos apuntes que si el LED con código LD1900 se enciende cuando hay señal de video, es problema de LVDS. Pero en mi casi ningún LED enciende. Inclusive intenté ver si el conector óptico encendía el láser en la Mainboard pero no fue así.
También en un foro encontré que se puede encender la T-CON omitiendo la señal panel_CTL quitando el transistor SMD con código Q2301y poner un puente entre estos 2 puntos con cable, haciendo esto se podría omitir el transistor Q2302 para que llegue la alimentación al panel_vcc y al T_CON
Lo revisé a conciencia y en un horario nocturno, con relax y música Chill y realice el puente descrito en la imagen que ubtuve de unos apuntes y notas guardadas en Word, seguramente proporcionadas por unos colegas anteriormente, este es un proceso para omitir el bloqueo de encendido de la fuente de poder a la Mainboard de la TV con la señal Panel_VCC. Hice las pruebas y no, no me dió respuesta en la Mainboard como para forzar el encendido.
El colega skynetronics me indicó encender las tiras LED con la fuente de poder sin la presencia de la Mainboard, para comprobar si alguna de las tiras LED estén quemadas o con alto consumo y que estén funcionando.
Esto lo explicaba a detalle con él, a poner una resistencia de 1K Ohmio 1/4 W cada uno de los pines de PS_ON y BL_ON al pin de 3v STB para activar la fuente de poder y las LEDs. Esto me encendió la fuente y las LEDs y con eso, queda descartado el problema de la fuente o de las LED que aclaro, si funcionan y están en su brillo normal sin opacidad y sin brillo tenue.
Así que, esto va específico para la TV con modelo comercial 55LM4700-UE con daño, no en la fuente de poder, sino en el Mainboard.
Adjunto el manual de servicio de ese mismo modelo y el diagrama OEM de la PSU (Power Supply Unit)
Avances al momento:
1. Fuente de poder entregando sus voltajes correctamente
2. Fuente de poder enciende las LEDs
3. Las LEDs en tira SMD funcionan bien y no veo daños, no veo parpadeos, no veo atenuaciones ni veo áreas oscuras indicando alguna LED quemada.
4. He realizado el bypass para que me accione el voltaje a la Mainboard con la línea Power_VCC quitando el transistor con código Q2302 en la misma, haciendo el puente respectivo entre los capacitores SMD que he quitado. Con esto se envía la señal de encendido a la Mainboard y el Micropocesador debería entender la instrucción de OK, y debería de encenderse. A todo lo anterior la TV sigue sin encender.
  • lg_lgp55h-12lpb-3p_eay62512802_pldk-l102b_rev.2.1_psu_sm.pdf
    7.4 MB · Visitas: 12
  • lg_55lm4700-ue_ch.la21b.pdf
    5.8 MB · Visitas: 7
En el post anterior no había alcanzado a decirte que BL_ON en las nomenclaturas de las fuentes LG suele ser DRV_ON, pero al menos me alegra saber que lograste simular la orden de encendido y con ello, ya podemos ir acotando la falla, descartando LEDs y fuente.
Lo que sí, tengo una duda. No sé si has intentado hacer que el televisor encienda sin la T-CON conectada. Es decir, desconectar solo el cable LVDS que va desde la mainboard hacia la T-CON y de mantenerse el síntoma original, intentando desconectar los flex que van hacia el panel.
En caso de tener una falla en la mainboard, podrías revisar si tienes alguna salida de un conversor DC-DC en corto (si tenemos suerte por algún condensador SMD), ya que si la falla es del micro o de alguna memoria, puede que sea algo más laborioso solucionar la falla.
Eso no se me había ocurrido colega, tienes razón, pasé pro alto eso... Ahora haré la prueba y tomaré fotos.
Avances. Buenos días a todos.
He medido el conector P201 de la fuente de poder y P403 (para este modelo es el conector P403, para los otros modelos es P401 y P404) en la Mainboard, concretamente los pines del 9 al 12 buscando la señal de VCC +3.5V_ST de Standby y la he encontrado activa. Bien.
He descubierto que es un microcontrolador MICOM el que enciende el televisor. Está enviando la señal de encendido de la fuente de alimentación correctamente. La bobina L404 debe medir +3.5V desde la fuente de poder a la Mainboard tanto como el capacitor C406. Esta línea de 3.5 Voltios se encuentra Bien. Resoldé y medí si había corto circuito en la línea +3.5V_ST
Entiendo que el manual indica revisar el cristal de 24MHz que va al Microprocesador de la Mainboard y si no está en la frecuencia exacta o no oscila, se debe cambiar. Lo he medido con mi multímetro (erste mide frecuencias y cristales tasmbién) Obtengo la lectura exacta de 24MHz, el cristal X201 se encuentra bien. Lo he resoldado por si las dudas.
Ahora he retomado la medición de la línea de PWR_ON que está en el mismo conector P403, su valor en el pin 1 debe ser de +3.3V.
Según el diagrama debe haber una resistencia de 33K Ohmios entre GND y esa pin, esta tarjeta no la tiene. En el colector (3) del Q402 tengo la señal PWR_ON. Si no la tuviera, debería de descargar el firmware de la MainBoard (MSTAR) o bien, reemplazar el IC101. Afortunadamente tengo la señal de +3.3V. No tengo el Firmware pero si tengo esa señal no es necesario el cambio del IC101 o bien sustituirla por completo. Bien.
Continúo revisando la fuente de poder, al momento ya tengo las señales importantes, ahora me toca medir los demás voltajes en la Mainboard para saber si sigue encendido el TV. En el conector P403 el pin 2 y 4 deben tener +24V, el pin 17, 19 y 21 deben tener +12V. Si no los tengo significaría cambiar la tarjeta de la fuente de poder.
L402 tiene el voltaje, el capacitor C404 no se encuentra en continuidad (no están a corto circuito con GND, se encuentra bien esa línea)
Por tanto con esto confirmo que la fuente de poder se encuentra bien.
Ahora midiendo voltajes de operación en la Mainboard, reviso el IC402, el IC403 y el IC407, encontrando los voltajes de operación que según el diagrama deben medir esto en sus salidas:
El regulador lineal de caída ultrabaja TJ3940 con nomenclatura IC402 en el pin 2 = tengo los +2.5V y en el pin 3, tengo los +3.3V
En esta board no tengo el Capacitor C432 para ver si está en corto circuito. La resistencia R473 que va en serie con C403 y c440 y éstos dos capacitores a GND, no se encuentran desvalorados esos componentes.
Toca ahora la revisión del IC403 en los pines 10, 11 y 12 = 1.1V antes y después de la bobina L415 los mismos valores
Tengo los +3.5V en los pines 1 y 2 por medio de la bobina L413, en las salidas 10, 11 y 12 hacia la bobina L415, tengo los +1.1 voltios (en el diagrama deben ser +1.2V Core) bastante cercano y estables. Bien. También tengo la señal de +3.3V en la R428 que llegan al pin 15 (EN) del IC403, bien.
En el IC407 debo tener en los pines 1 y 3, los +3.5 voltios de Standby (la señal de +3.5V_ST) y el pin 8 los +1.5V
En la R433 debo tener los +3.3V y luego por medio de la resistencia de 10K Ohmios al pin 4 (EN) del mismo IC407. En el diagrama debo tener el capacitor C475 de 0.1uF pero esta placa no la trae. He medido y está bien.
Queda entonces el Mosfet Q403 con salida de la señal +3.3V_Normal en el Drain y la bobina L403 Tengo la señal de +3.5_ST en el pin Source, seguido de la R434, todo bien.
Viendo que todo marcha bien, me comenta el colega skynetronics que desconectara el LVDS pero en este caso, lo he deh¡jado conectado para saber si el está el voltaje de +12V en el Q409 por medio de L412 en serie al pin Source. En el pin Drain del Q409, Debo tener la señal PANEL_VCC activa. Bien.
Viendo la board, tengo las señaes V_CORE, VCC y VIN, todas las señales están bien.
Ahora, a este punto, con tanta anotación que he hecho, ya cansada, retomé la revisión de nuevo con la señal proveniente del microprocesador Mstar y ver la salida LVDS, la cual ya no he podido revisar...
Solo me resta revisar de nuevo, la salida de voltaje de las LEDs, aunque eso ya lo revisé y me han encendido sin problemas.
¿Ideas?
El manual indica sustituir IC101 o bien por salud mental la mainboard, pero me reniego a botarla. Como último paso, ¿alguien tiene el ROM de esta Mainboard? quisiera ver si por milagro con una actualización, me encienda.
El motivo por el que te había pedido intentar encender el televisor sin la T-CON conectada (desconectar solo el cable LVDS), es por lo siguiente. Los televisores LG de la línea LM en las versiones de 49'' y 55'' suele usar una T-CON como la que adjunto en foto y que al parecer, es exactamente la misma que tienes tú.
Sucede que en no pocos videos que me he topado en Youtube, se suele poner en corto la línea VDD (hasta el momento esta no ha sido mi experiencia personal, pero lo anoto como indicador para tener en cuenta). Los síntomas que puede tener el televisor en tal caso puede ser desde impedir su encendido (por una autoprotección) hasta tener el backlight activado, pero sin video y con sonido normal.
En la mayoría de los casos, cuando se presenta la línea VDD en corto es por el condensador C192 en la T-CON.
Suponiendo que tras la prueba que te sugiero sigue sin encender el televisor y que por lo tanto ya es la mainboard la probable causante de la falla, entonces podrías con todas las placas conectadas, intentar medir el pin PWR_ON cuando le das el pulso de encendido para ver si el micro intenta hacerlo pasar desde estado bajo a estado alto (aunque sea por un breve momento) o si en caso contrario, ni siquiera hace ese intento.
Quizás podrías tener un problema a nivel de firmware o quizás hasta el mismo micro con problemas.
Por lo que se ve en las fotos que subiste, los conectores tienen algo de corrosión por humedad/oxidación, por lo que si el televisor está en un sector costero o con alta humedad habría que también tenerlo en cuenta para las circunstancias en que ocurrió la falla.
    464.5 KB · Visitas: 8
    365.1 KB · Visitas: 7
    474 KB · Visitas: 7
Un saludo para todos los colegas del foro.
Según mi experiencia con tv de la marca LG tienes un problema clásico de main board defectuosa, he visto muchas que quedan con la línea power on activa y la línea de habilitación del backlight con la línea de atenuación del brillo apagados, así como la activación del vcc de la t-con en OFF.
Desafortunadamente en la mayoría de los casos es por el SoC defectuoso.
Esta placa si tiene el SoC que muestra el diagrama que subiste al foro, este ic tiene número de localización IC101 y nomenclatura LGE2111A-T8 es de tecnología en cuanto a pinout se refiere BGA, lo que lo hace más proclive a dar problemas incluso hasta por fisuras en las soldaduras por balines.
Entiendo que desde el inicio realizaste el encendido forzado de la fuente y el backlight como corresponde y todo pasó la prueba.
Por lo que la concentración hay que ponerla en la mainboard.
Siguiendo el ABC de todo lo que trabaja dependiendo de un procesador, hay que tener el correcto VCC, luego el correcto Reset, luego el correcto funcionamiento del cristal, luego la verificación de actividad en el bus i2c que comunica la memoria flash y el SOC, y por supuesto la correcta alimentación de la memoria flash.
Ya algunas de las anteriormente mencionadas pruebas las realizaste.
Quizás para verificar actividad en el bus i2c requiera del uso de osciloscopio.
Y como otros colegas ya han comentado, identificar que no hay cortocircuito franco o de muy baja resistencia en ningún circuito alimentado por cualesquiera de los reguladores que se encuentran en la placa.
Trato de no olvidar el circuito que corresponde con las memorias RAM, que no tiene quizás tanta incidencia de fallos frente a la probabilidad del fallo del micro, pero que hay que tener presente, aunque es de mayor dificultad su revisión.
Espero que estos consejos te ayuden en algo colega.
Hoy trabajando en un tv LG que no responde al power y cuya fuente de manera forzada logra salir de Stby y activa el backlight correctamente.
Y que a diferencia de la fuente del tv que está trabajando heidyvanesa19, esta fuente no recibe de la mainboard la orden de power_ON, en ningún momento, ni por el mando, tampoco por teclado, tampoco de forma directa o sin acción alguna.
Esto recuerda la importancia de prestar atención al circuito del reset.
Mi tv en particular el problema lo presenta el pequeño interruptor de tipo pulsador que LG coloca en el circuito del reset del SoC.
Básicamente tenía problemas de aislamiento por lo que mantenía de forma continua un nivel de voltaje positivo en la línea SoC_Reset , impidiendo un reset de forma correcta al procesador.
A propósito del tema presentado por la colega heidyvanesa19 voy a adjuntar imágenes del circuito SoC_reset y Power_DET que corresponden al diagrama que la colega publicó como correspondiente al tv en el que se encuentra trabajando.
El circuito del SoC_Reset cuando funciona correctamente, debe presentar un escalón positivo de unos pocos milisegundos en su salida, para después mantenerse en un nivel de voltaje bajo.
El circuito del Power_Det por su parte en funcionamiento normal, debe dar un escalón de valor de voltaje bajo en su salida, para después permanecer en un nivel de voltaje alto, esto si todos los voltajes de la fuente se consideran Oka.
    138.9 KB · Visitas: 7
    129.7 KB · Visitas: 7
    200 KB · Visitas: 7
Te hago una consulta, ¿En dónde físicamente está ese circuito SoC_reset y Power_DET ? porque no lo vi en la placa de la fuente de poder ni en la Mainboard y el manual de servicio no indica seguimiento de esa línea al menos en el modelo de la TV que estoy viendo.
¿Podrías tomarle fotos en dónde se encuentre el switch de SoC_reset por favor? te lo agradeceré mucho.
Si te fijas en lo que publiqué, ahí digo que las imágenes que adjunto son del manual de servicio que tu publicaste.
Por esto que me preguntas y por algunos comentarios en el inicio de tu publicación, puedo inferir que el diagrama de tu main board no se corresponde con el diagrama del manual de servicio que publicaste.
Normalmente el circuito del reset para el SoC, y el de supervisión del voltaje de alimentación, se encuentran en la main board.
Puedo sugerir que trates de conseguir un diagrama que se ajuste a la mainboard que estás reparando.
Ahora que hablamos de forma directa te puedo recomendar que observes la secuencia correcta para el encendido del televisor.
Primero, el televisor cuando está en Stby solo debe presentar en la salida de la fuente el voltaje de 3,5V que corresponde con esa condición.
Por tanto no debe existir la orden de power_ON que proviene de la main board.
Tampoco la de activar el backlight ni la que controle el brillo de las lámparas o LED según sea el caso.
Tampoco debe estar activo el voltaje de 12V que alimenta la t-con.
Todos esos voltaje deben aparecer siguiendo un orden al momento de dar la orden de power_ON.
Este es el primero en aparecer "Power_ON.
Después los que corresponden con el backlight.
Y al final la alimentación para la t-con.
Esa es la secuencia a groso modo, si cuando conectas el tv en la AC ya va directamente a mostrar Power_ON y sin control, ya no es muy buen síntoma, pues en la mayoría de los casos puede ser el SoC defectuoso, no está nunca de más previamente hecho un respaldo de lo que hay en la memoria flash, hacer un flasheo nunca es ocioso.
Si logras conseguir un diagrama compatible con la placa que tienes, y luego de haber revisado de forma minuciosa que estan todas las condiciones necesarias para que el SoC pueda funcionar, ya entonces solo queda como único sospechoso el propio procesador.
Se puede hacer un reballing al procesador y si aún así no resucita pues solo queda una de dos, un SoC nuevo o una placa, y es posible que al final,
resulte con menos esfuerzo después de haber pasado por un reballing sin éxito la opción de la placa.
Nota:normalmente antes de hacer un reballing, se suele hacer un "reflow soldering" que no es más que calentar todas las soldaduras del chip BGA hasta la temperatura de fusión del estaño en bolas .
De esa forma se busca que si el chip no funciona porque tiene fisuras en las esferas de estaño, estas se vuelvan a soldar básicamente.
Si con esto el SoC comienza a funcionar, pues entonces vale la pena hacer el reballing para poner todas las esferas de estaño nuevas.
Si no llega a funcionar, pues no vale la pena hacer el reballing que no va a solucionar el problema.
Saludos colega.
No había tenido tiempo heidyvanesa19 de observar la foto de la placa main board que publicaste, y la verdad es que se ve bastante deteriorada por causa de la humedad, y aunque anteriormente dije que quizás el manual de servicio que publicaste no coincide con el circuito de la placa, ya que no encuentras lo que mencioné en mi publicación, y que en el inicio de tu publicación hablas de "distintas placas" lo cierto es que según se ve en la serigrafía de la placa, esta se corresponde con el mismo chasis y sus variantes a que hace alusión el manual de servicio que publicaste.
No se como es que con el buscador del pdf service manual, no encuentras lo del SoC_Reset y demás.
El pulsador está en el diagrama, pero en la placa que tienes parece lo omitieron.
Viendo el nivel de humedad que presenta esa placa, no dudo que su rotura guarde alguna relación, conexión sulfatada y abierta, problemas de aislamiento etcétera.
Recomiendo limpiar bien con alcohol isopropilico toda la placa, y secar con la station de Aires caliente lo major posible.
En la placa al lado del conector que alimenta el teclado está la posicion donde debía estar el pulsador, la foto tiene poca definicion para ver los detalles.
Avances de la TV. Logré encenderla... Quité el cristal que antes había medido.
Anteriormente lo había puesto en el multímetro y seleccioné el rango de Crystal y sí midió los valores, pero no es lo mismo un multímetro a un osciloscopio, por tanto, lo cambié por uno que sé que funciona de otra placa de TV que andaba por ahí.
Ahí encendieron los LEDs y se quedó en gris toda la pantalla.
Para terminar, limpié los contactos de la T-CON y volví a conectar la TV... Logré que funcionara.
Surgió un inconveniente ajeno a mi reparación, pero necesitaba probar si todas las entradas estaban funcionando.
¡Tenía bloqueo de funciones y bloqueo de teclas!
Llamando al cliente me indicó que no se sabía la clave.
Esta TV no tiene WebOS, es más vieja al parecer, y los códigos maestros 0,0,0,0 y 1,2,3,4 al parecer no eran los correctos.
Buscando en Google, todos los resultados me indicaban que lo hiciera usando la interfaz de WebOS que claramente no tenía.
Recordé que tenía una revista de electrónica donde hablaban de bloqueos y sus protecciones (no pregunten cual) y leyendo encontré la respuesta.
La clave maestra usando el control de servicio de LG, y como no tengo ese control, lo intenté con el código 0325 y ese fue el que me funcionó para restablecer de fábrica el TV y las configuraciones a sus valores predeterminados.
Eso fue todo en mi caso, el cambio del oscilador de cristal X201:
Colega @heidyvanesa19 me alegra que hayas podido darle solución al caso, aunque:
En realidad no fue solo el cristal con problema, ya que luego de eso, tuviste que ir solucionando varios problemas sobre la marcha, que quizás sin esos apuntes de revistas que tenías, no hubieses podido restablecer el TV y en consecuencia dejar el televisor operativo para el cliente.
Si este mensaje lo está leyendo alguna persona sin conocimientos en electrónica o con conocimientos muy básicos que se registró al foro pensando que podrá obtener información clave para reparar televisores u otros dispositivos, permítanme decirles que como se ve en este caso, incluso para las personas que tenemos nociones/base/conocimientos en el área electrónica, la solución de una falla nos supone varios días y horas de dedicación al problema, por lo que el trabajo y la inversión de tiempo e instrumentación se debe valorar debidamente, por más que la tecnología se hace cada vez más en modo "consumir y tirar".
No son "cablecitos sueltos", ni vi un video en youtube donde solo cambian un condensador que vale 25 centavos, ni fue solo un fusible quemado.
Nuevamente, enhorabuena por la reparación, que por suerte en este caso no implicó un cambio de placa completa :excelente:.
Posiblemente, pero comentaré un caso de reparación que acabo de realizar en un TV LG, modelo: 55UJ6520-UD
El TV no encendía, pero fue un caso sencillo, solo un capacitor SMD con fuga en la fuente de poder.
La fuente de poder también tiene un LED (LD801).
Ver el archivo adjunto 322093Ya reparada, aproveché para ver qué podría causar que el LED destelle.
.- Desconecté los flex LVDS, y nada.
.- Desconecté la alimentación de la tarjeta principal, y nada.
.- Desconecté la alimentación a los LED, y ahí sí empezó a destellar el LED, pero solo tres veces a intervalos de unos 4 o 5 segundos.
Este tipo de fuentes de poder cuentan con un microcontrolador que, por lo que pude determinar en el esquema, no verifica muchas cosas.
En este caso se detecta la alimentación a los LED de retroiluminación, el PWM (DIM) y la tensión para el controlador LED.
Tiene otras terminales que seguramente también sensan algo, pero no supe qué porque no hay referencias en el esquema.
O sea que prácticamente el microcontrolador sensa el funcionamiento del controlador LED, pero es en este caso.
Por cierto, el microcontrolador tiene UART y van hacia un conector, pero no realicé pruebas de log.
También realicé mediciones en las tensiones del VCORE, que en el esquema vienen así:
Y yo encontré las siguientes...
IC2000 ---> L2000 = 0.965 V.
IC2001 ---> L2001 = 0.980 V.
Así que están un poco arriba de lo que muestra el diagrama de bloques, pero el TV funciona correctamente.
En tu caso es lo contrario, se encuentra por debajo de lo especificado, pero yo supongo que está dentro de tolerancia.
Como comentario extra, yo he alimentado al VCORE con fuente de laboratorio y con variaciones de entre 100 a 200 mV, sin problema.
Buenas,
Me engancho aqui al tema porque estoy liado con un LG que se apaga a los 10 segundos.
Pero quería centrarme en algo que has contado, sobre el comportamiento del LD801, "Desconecté la alimentación a los LED, y ahí sí empezó a destellar el LED, pero solo tres veces a intervalos de unos 4 o 5 segundos.",
Es lo que a mí me ocurre pero sin desconectarle nada, mi led LD701 empieza destellar, ese número de veces, justo cuando se le va a apagar la iluminación, a los 10 segundos de haberlo encendido.
Yo no sé si ese led tenga diferentes comportamientos (número de veces que destella) según la "falla" o avería que detecte pero, tu experiencia, unido a lo que yo veo en el mío, me lleva a pensar que se me ha fastidiado parte de la linea de leds. Digo "parte" porque, desconectando el cable plano LVDS, para que en ningún momento hubiese contenidos en pantalla sino solo iluminación, veo esto:
Y me lleva a pensar que, de las 8 lines de leds que debe tener mi LG, las centrales están apagadas. Tambien he comprobado tensiones en los retornos a la fuente de alimentación de las 8 lineas, las lineas 1 y 8 acusan variaciones de voltaje, pero las lineas 2 a 7 nada, cero voltios todo el tiempo.
El televisor es el LG 40uh630v , creo que lo ilumina una tira de 48 leds, en 8 lineas de 6 led, la V400D1-KS1-TLEM2
¿Me podeis echar una mano?
Hay alguna señal que pueda ingresar para habilitar la Main? O algo por el estilo.
Es verdad lo del termino destello, al mencionar parpadeo es un modo coloquial de decirlo pero erróneo, así como muchos se refieren a las memorias spi flash como Eeprom.
Tengo una fuente como esta, o con estas conexiones, en un LG 40uh630v, y midiendo creo que acabé concluyendo esto. En standby, la fuente le envía 7,8v a la motherboard. Con ese voltaje se mantiene "latente" la motherboard y el circuito del joistyc/IR. Cuando enciendes el televisor, la motherboard le manda a la fuente 3,3v a PWR_ON, y a DVR_ON. En ese momento, la fuente activa todas sus linesa, hacia la motherboard, a 13,2v, y activa la iluminación LED.
