Tv Lg rp-20cb20b
saludos el problema es que un amigo me dijo que le revisara un tv marca lg rp-20cb20b que prendía y la pantalla aparecía blanca se escuchaba el audio, anteriormente ya le había reparado otro tv con el mismo problema solo que la pantalla quedaba negra así que pensé que solo eran soldaduras cristalizadas como en el caso anterior pero al rectificar soldaduras y limpiar con limpiador electrónico el tv no prendió mas y se escucha el base point haciendo tic tac tic tac según san google la fuente se esta protegiendo de un corto que lo puede estar produciendo el transistor Q402 lo saque y provee la maquina y sigue igual el transistor esta bueno lo provee con el dexter y el led de stanby no prende, la verdad no se que medir o hacer
saludos...
tensiones en secundario transformador shoper...
comprueba que no haya corto en primario de fliback...fliback, salida horizontal, condensadores de sintonia en colector..
tension +B en el pin respectivo de fliback...cuanto aca...?
140V en condensador fuente es bajo, por lo menos 180V deberìa ser.
Seria excelente que nos comentes cuales fueron os componentes exactos que reemplazaste para rectificar el buen funcionamiento del TV,ya que estos datos quedan almacenados en el Foro y le puede servir a muchos Colegas que andan por aquí buscando la solución a algún problema similar al tuyo..
Saludos..
