Hola,
Les cuento, tengo un problema bastante grande con un televisor de la marca "hypson", el mismo cuenta con amplificador sanyo (LA4285) un jungle LA76818A.
El la imagen funciona perfectamente, lo que no sale es el audio, ni con el sintonizador ni por los conectores RCA.
#Verifique que los parlantes (bocinas) funcionen, y lo hacían.
#Verifique el transistor de MUTE, nada cambio.
#Desarme mis parlantes del PC para usar su amplificador. Conecte la salida de audio del jungle este amplificador y anduvo perfectamente, con lo que comprobé que el jungle entrega sonido.
#Comprobe que hubieran 20v en la pata 10 (entre 20 y 18 según el data) y no los ahí, NO ENCONTRE VOLTAGE.
Seguí el recorrido de la pista que debería llevar los 18v y lleva hasta el transformador primario (nose si tiene un nombre especial, pero es el transformador mas grande de toda la placa y el que une la parte de la fuente con el circuito del tv).
En la placa tiene marcado los voltajes que debería entregar este transformador, no recuerdo bien cuanto mencionaba, pero seguramente son 24v 18v 12v y otro
no recuerdo y la pista que segui seguro que me llevo al de 18v.
Al medir con el tester en ese punto del trafo no encontré voltaje lo que pareció muy extraño, tal vez lo estoy haciendo mal.
Imágenes:
Nose que mas hacer para solucionar el problema, necesito su ayuda.
Imágenes:
