Tv Panasonic ct-f2136lp calienta mucho trh
Tengo este tv que me llego cambie el trh c6073 estaba en corto y la tele sonaba al no encontrar el original puse ek bu2527dx y no prendio cambie el filtro de +b y prendii la tv el problema es que a los 10 minutos calienta demasiado quisiera que orientaran cual seria el problema o que componente esta causando esta falla
Fijate los capacitores cerámicos asociados y el transistor excitador.
2SD2634 sería un buen reemplazo.
Ademas fíjate los electrolíticos de la etapa del excitador, y los electrolíticos de las tensiones secundarias del fly back, y no dejes de lado que el tr que colocaste no sea el indicado o de la mejor calidad.
Compañero.
Cuando hemos tenido fallas de calentamiento del transistor de salida horizontal, checamos el flyback en el circuito :
Con un oscilador horizontal externo y una fuente variable de 10/50 vcd, una sonda de vpp ( voltaje de pico a pico ) puedes monitorear el vpp en el colector del transistor horizontal en funcion del voltaje aplicado.si gustas puedo enviarte ambos diagramas.
Aclarando que el oscilador fue copiado hace años de un diagrama de una tv bn, no tenemos el original, por tal motivo no recuerdo la marca. pero no es mio.
La sonda de vpp, esta en comunidad electronica , solo que nosotros usamos 1n4007 porque el voltaje maximo que usamos son 50vcd. comental saludos todos. felipe ascencio
Los sustitutos de ese transistor puede ser alguno de los siguientes
2SC6012, 2SD2580, 2SD2645, TT2202, MD1803DFX, J6810D, 2SC4125, 2SC5043, 2SC5298, 2SC5689, BU2527DF/DX, BU2725DF/DX, BU2727DF/DX, BU4525DX, BU4522DX, KSD5803D, KSC5802D, MD2009DFX, BU2525DF/DX, BU2520DF/DX, … BU4508DX, 2SC4763, 2SC5280, 2SC5250, 2SC5149, 2SC5296, 2SD2578, 2SD2634, TT2142, …
Antes asegurarse que la tensión este en su valor exacto verificar y ensayar la fuente previamente y asegurarse que el transistor sea de buena factura.
Verificar que la señal del horizontal no este deformada, si lo esta el transistor conduce más tiempo del debido y se calienta verificar todos los capacitores desd que la seña sale de la jungla hasta que llega a la base del TR Horizontal y también los capacitores que van en el colector
Buenas cimpaños rebice los electroliticos y estan bien no se que pueda ser solo me fata cambiar el trh por otro rneemplazo a ver que pasa
    105.8 KB · Visitas: 9
Compañero.
Buenas noches.
Te envio el diagrama de la sonda de vpp y el diagrama del oscilador que usamos para probar el flyback en el circuito. La sonda esta en comunidad electronicos, nosotros usamos los diodos 1n4007 porque el voltaje maximo que usamos es de 50vcd.
El oscilador es de una tv bn, hoy dia se puede hacer con un 555, con estos componentes puedes hacer trabajar el flyback sin depender de la oscilacion de la jungla.
De esta manera puedes probar el vpp en el colector del transistor horizontal, el heater, las señales de video del catodo del cinescopio.
Lo usamos mucho tiempo cuando no teniamos osciloscopio y aun la usamos, por la facilidad de hacer pruebas rapidas.
analizalo, informate y comenta si deseas el procedimiento.
Saludos cordiales todos. felipe ascencio
    70.3 KB · Visitas: 19
