Tv panasonic prende y se va reduciendo la pantalla y se apaga
amigos del foro les hablo de un tv panasonic mod ct-f2924j que al iniciar se vee un poco reducida la pantalla y un repliegue en la parte inferior unos segundos despues se reduce en los dos lados y aparecen lineas de retrazo yfinalmente se apaga, ya cambie condensadores en la fuente parte caliente y fria asi como en el cto vertical, conseguire un yugo equivalente para probar ya que sospecho del mismo. gracias por las sugerencias que puedan orientarme. atte tornilloexagonal
Hola Amigo, bueno antes de reemplazar el yugo, deberias chequear constantemente, que ocurre con la tension +B, en el proceso desde que aparece la falla.
gudino roberto duberlin,737209. respetado amigo gracias por tu valiosa sugerencia, midiendo tensiones encontre que la de un regulador de 9 volt se caia a solo 4 y este se calentaba por eso revise los componentes conectados a este y encontre el integrado operacional en el cto pincushion de referencia an155530b en corto, cambiarlo fue la solucion. atte tornilloexagonal
