TV Salora sin Encender
Quiero recuperar un viejo Tv Salora mod 1c5m (chasis 1c5j), están quemados los dos SCR de salida horizontal marcados como 17022 , y , 17023. No los puedo conseguir, alguien tiene idea del reemplazo?. Gracias.
Estimado,
La denominación que tiene impresa cada SCR es : 17022, el otro 17023. Tengo el diagrama del tv y coinciden con esa denominación ( no creo que sea código del fabricante). En el diagrama figura como un SCR con un diodo damper integrado en la misma cápsula. Los SCR son del tipo tic106 en cuanto al tipo de encapsulado. Tal vez existan scrs en los TVE de esa época que pueda conseguir... Gracias. Mariano
17022 = transistor horizontal d1555 o el d1710 tambien puede ir
es un transistor con diodo damper, no es un scr,
no tiene equivalente actual,asi yo provaria con esos transistores,
aunque me gustaría ver el diagrama para descartar que sean src
Buenos dias ,su alteza ,como andan colegas,aparentemente ese chasis usa tiristores,no encontre el manual ,pero en uno parecido que tengo ,me da que el 17022 es Un tiristor.
    122.9 KB · Visitas: 16
Colegas, cuando tenga a mano el circuito se los envío, pero claramente el símbolo pertenece a un SCR con diódo damper. Espero recomendaciones sobre cual poner aunque sea para probar. Gracias .
