TV Samsumg 20" se apaga a pocos segundos de encenderlo
Hola
Tengo una Tv Samsumg de unos 20" (la verdad es que ahora no sé el modelo a ver si mañana lo puedo compartir), que al encenderse muestra la imagen correctamente (ya sea TDT, HDMI o PC) pero a los 2 segundos por ahí de encenderla se va la imagen y se queda completamente en negro la pantalla.
Tenéis alguna idea de lo que pueda ser?
Un saludo. ...
pandacba
Rocker Bear
Cuando se va la imagen sigue con audio? si es así, cuando se va la imagen el filamento sigue encendido?
Dependiendo del modelo puede ser (si sigue con sonido) que falle el vertical y la protección quite el video para evitar que se dañe el tubo, pero sin modelo es solo especulación inútil
Por lo que comenta no es una tv crt, mas bien es lcd esas si tienen hdmi y entrada para pc. como dice panda hay audio cuando se deja de ver? si hay audio puede ser falla en la ilumincion. hay que investigar si son leds o lamparas.
