Tv Samsung CL21N11MJ no energiza
Saludos amigos, tengo en reparación este tv Samsung CL21N11MJ con chasis KS9A, al darle power el energiza el flyback por un medio segundo y no mas Ya descarte el flyback, filtros y diodos, condensadores de anchura y nada, lo que si noto es que el B+ esta en 132 voltios estando en stamby, y al darle power se coloca en 127 voltios , pero por medio segundo, empece a revisar la fuente pero noto que no tiene optoacople, y esta asi de fabrica, no había uno de estos chasis asi, el trabaja con el Reg. 5Q0765RT, trabaja con 100 a 220 voltios de entrada en ac, pero en todos los otros chasis que he reparado si traen optoacople, el numero completo que trae de chasis es el KS9A AA4101026C , en la etiqueta que trae atras de la tapa hay varios números ( modelo CL21N11MJ luego otro número como si fuera otro modelo ( SVE modelo CL21N11MJZNXAP otro nro KS9A 21N11 no se por que traerá todo eso,, si alguno me ayudara a saber para que son esos numeros o codigos, le agradezco mucho mucho, dice que es hecho en México, si fuera posible me ayudaran con el diagrama,, tengo unos 7 diagramas y trabajan con el 5Q0765RT pero todos tienen optoacople. gracias amigos, muchas bendiciones.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Probá quitar el transistor de salida horizontal y poné una lámpara de filamento de 60 Watts entre colector y emisor .
