TV Samsung con daño en fuente de poder
Hola!.
Me llego al taller un tv samsung modelo UN50AU7000GCZB.
El cual tiene dañados varios componentes de la fuente, el tv fue alcanzado por una descarga de un rayo.
Necesitaria el diagrama.
desde ya muchas gracias!.
SAMSUNG UN50HU7000G
Información Técnica:
Empresa:
SAMSUNG
Modelo: UN50HU7000G
Chasis: U8JA
Control Remoto: BN59-01185H
Wifi: BN59-01174A
Bluetooth: BN96-30218A
Mainboard PCB: BN41-02206A
PowerBoard SMPS: BN44-00755A
fuente:
mundotécnico
Por el chassis, este manual serviría
Chassis : U8JA
Model :
UN40HU6950F
UN50HU6950F
UN55HU6950F
Esta en pdf, dividido en dos con winrar (la foto no es), se aclará, dado que ha habido confusiones XD.
  • Samsung+UN40HU6950F+U8JA.part1.rar
    8 MB · Visitas: 69
  • Samsung+UN40HU6950F+U8JA.part2.rar
    7.9 MB · Visitas: 70
SAMSUNG UN50HU7000G
Empresa:
SAMSUNG
Modelo: UN50HU7000G
Chasis: U8JA
Wifi: BN59-01174A
fuente:
mundotécnico
Chassis : U8JA
Model :
UN40HU6950F
UN50HU6950F
UN55HU6950F
Hola estimado.
Me fijo la compatibilidad de este diagrama con el modelo consultado.
Las nomenclaturas son las siguientes:
PowerBoard SMPS: BN44-01054E
Mainboard PCB: BN41-02852E
Display: BN95-00087K
Hola estimado.
Me temo que lo ubicado no coincide (a veces por una letritas finales ha pasado XD)
¿alguna idea del chasis de ese televisor?
Sobre la fuente:​
  • Número de pieza: BN44-01054E
  • Compatible con el modelo de TV: Samsung
  • UN50TU8000FXZA
  • UN55TU8000FXZA
  • HG50NT690UFXZA
El tema que de ninguno de esos tres encuentro ese dato, ni manual de servicio ni nada.
Hola!.
Ese modelo de televisor es del año 2020 a 2021. Yo honestamente me sorprendería que encontraras un diagrama de esa fuente.
En la mayoría de los casos deben pasar varios años para que el fabricante se digne a liberar diagramas, pero con la tendencia a hacer los televisores cada vez más desechables (cortesía de Samsung), es más difícil que nunca encontrar diagramas o información técnica.
Yo te recomiendo lo mismo que te dijo @sergiot. Los rayos pueden ser fallas catastróficas.
Imagínate pierdes todo el tiempo reparando una fuente solo para darte cuenta que también te falló la mainboard.
Podrías subir una foto de tu fuente con foto panorámica y en el área donde te fallaron los componentes para ver si algún colega tiene la fuente y te aporta esos datos, porque al menos yo el diagrama lo descartaría de plano.
Sobre la fuente:​
  • UN50TU8000FXZA
  • UN55TU8000FXZA
  • HG50NT690UFXZA
  • UN43TU8000F
  • UN50TU8000F
  • UN55TU8000F
  • UN65TU8000F
  • UN75TU8000F
  • UN85TU8000F
Por la captura, es el manual de servicio indicado por el tema de la fuente, espero que vaya, no así del mainboard, salvo que este equivocado
Hola estimado.
BN44-01054E
  • Samsung+UN43TU8000FXZA.part1.rar
    8 MB · Visitas: 72
  • Samsung+UN43TU8000FXZA.part2.rar
    3.6 MB · Visitas: 47
Buenas.
Tengo esta TV con las placas: Fuente de poder: BN44-00341A y placa principal: BN41-01423B
La fuente de poder enciende el backlight al quitar la placa principal, y da en el conector los 12 V sin problema, pero al conectar la placa principal, los 12 V se caen al segundo y vuelven, están todo el rato on/off on/off.
H
e puesto una carga en el conector de 12 V para asegurarme que no hubiera un problema en la fuente y la carga se mantiene estable.
P
ienso que es la placa principal al 99% pero, al medir voltajes en distintas partes de la placa principal sucede lo mismo, van y vienen.
L
a TV no enciende ni muestra LED de stand by.
¿Por donde miraríais en la placa principal?
Los chip's que controlan los hdmi son de quemarse muy facil cuando se conecta y desconectan dispositivos con el tv encendido, son puertos activos en donde la conexión y desconexión genera chispa.
No sabía, aunque algo llegue a intuir y SIEMPRE llegue a hacer las conexiones y desconexiones con los artefactos apagados y desenchufados, ya sea en los monitores, un proyector sencillo que tengo, etc. Incluso un conversor que usaba de HDMI a RCA para un Tv de tubo que había por acá
Si la carga que conectaste a la fuente, es acorde al consumo real, y asi se mantiene sin problemas, la main es el problema, la otra que yo haría es conectar 12V de mas potencia a la main, y medir el consumo real de la main, y ver si asi logras detectar si algún componente se empieza a calentar.
Sabéis cual suele ser el consumo real de una placa principal como esa? para buscar una carga acorde
En badcaps había un thread que puede interesarte.
El problema es que ese usuario al tener el componente físicamente quemado, no podía ver el marking del componente que él erróneamente identificaba como un MOSFET cuando en realidad se trataba de un IC.
Desconozco si en tu caso pueda ser el mismo problema, pero al menos te puede dar algunas luces de dónde mirar.
    486 KB · Visitas: 8
    196.8 KB · Visitas: 8
Buenas, Tengo dos tv samsung para revisar, una moderna (UE43AU9075U) y otra CCFL (le26b350f1w), la moderna tiene led de pero va a su bola, no responde ni al mando ni al botón, la vieja no llega a tener led, no tienen imagen y las fuentes encienden leds si quitas la main, el tema es que midiendo el cristal con un osciloscopio las dos dan valores erráticos, suben y bajan sin parar, sabéis si con este síntoma hay algo que haya que mirar?
Gracias!
