Tv Samsung Led UE55ES6800 no enciende
Tengo un tv Samsung modelo UE55ES6800 que no enciende. Cuando oprimes el botón de encendido siente el relay y enseguida comienza a parpadear el led de stand by 5 veces, se apaga el relay y comienza todo de nuevo. Ya le cambie la fuente y sigue haciendo exactamente lo mismo. Necesito el manual de servicio o si alguien conoce el codigo de error de parpadeo, me puede ayudar.
Gracias! ...
Sergeylfa
Por que no intentas tu buscar el Manual de Servicio ???.
Dos ejemplos:
a-)
b-)
Saludos, JuanKa.-
Hooola_que_tal !
Tengo una 55C6000 que empezó con el mismo problema, que luego derivó en otros.... En mi caso, lo que hice fué sustituir la placa Main.
hace poco me toco una falla similar (justo con un sansung,no recuerdo el modelo),al principio pense que era error de sonido(segun manual 5 parpadeos era error de placa de sonido)
pero solo eran los filtros de la fuente ,los de 100 µf por 160 volt ,los reemplaze y el tv funciona perfectamente
el tv que me toco a mi tenia dos capacitores de 100µ por 160 volt ,son los que alimenta en flyback,espero que ayude mi experiensa
