Hola,
Antes que todo comentarles que no soy un experto en la materia como muchos de ustedes, solo tengo algunos conocimientos básicos y muchas horas en google por si leen algo que no tiene coherencia.
Tengo una TV Samsung PS-42C96HD, al principio cuando se conectaba a la corriente hacia sonidos como de relay, unos pequeños tic tic pero no encendia, luego dejo de hacer los sonidos para no hacer absolutamente nada, ni siquiera encendia el LED del Stanby.
Buscando vi algunas soluciones que probe pero ninguna me resolvio el problema, les comento
He realizado mediciones y comprobe que no estaba pasando corriente desde la fuente, cambie el Viper22a como una de las soluciones que encontre y nada, luego quite el diodo de proteccion ZDB803 y antes de poner otro comprobe y comenzo a pasar corriente, solo que esta vez encendia el stanby intermitentemente, pero no hacia mas nada la pantalla en negro todo el tiempo. Puse otro diodo, conecte todo de nuevo y esta vez regresamos al principio no hacia nada, quite el diodo y comenzo a encender el led de nuevo.
Eso me causa dos dudas:
1. Por que al poner el diodo (en buen estado) sigue sin encender y al quitarlo enciende el stanby
2- Por que pestañea intermitente el stanby y no da señal de ningun tipo.
Agradeceria toda respuesta que me puedan dar y me ayude a solucionar este problemas, gracias de antemano por cualquier solucion dada.
PD : No es problema de comprar una TV nueva o no, realmente me interesa repararla como un proyecto personal.
Gracias por su tiempo
