Buenas, tengo 1 televisor samsung plano de 28", k al encenderlo no se ve la imagen en la pantalla. La cuestion es k le eche un vistazo y vi un componente fundido el RU20A un diodo rectificador a 600v. Lo k hice fue buscarlo para sustituirlo pero al parecer no lo tienen a la venta por ningun lado, :x por lo k compre uno k me dijeron k era similar... El caso es k compre el Phillips BYW95C k tambien es a 600v pero k en los datasheets difiere un poco del RU20a de Galaxy. No funciono y ahora se me oye el audio pero no consigo ver la tele. No se k hacer lo unico k se me ocurre es buscar algun tv samsung desechado a ver si encuentro el componente pero no se donde dirigirme. Alguien me puede ayudar?. Gracias.
que te paso con el diodo que le pusiste tambien se quemo de busca un diodo rapido de 600 volts y la corriente que precisas de los que se usan en los monitores como sustituto
