Unas dudas para terminar un amplificador
Hola, tengo armada la plaqueta con todos los componentes, de un amplificador hecho con el integrado TDA7385. Lo probe con una fuente de 12v x 1a unos 5 min, y se escucha bien, despacio pero bien. Ahora, tengo que armarle la fuente y las cajas con los parlantes, y ahi esta la duda.
Segun lo que dice en la hoja de datos (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/8160.pdf), y lo que estuve hablando con los profesores de mi esc, una fuente de 24v x 8a andaria mas que bien. Es correcto esto? lo que consegui es un trafo de 24v x 10a, como podria armar la fuente?
Bueno el tema de los parlantes, tenia pensado hacer dos cajas, con un parlante de 12"/8 ohm/ 50W(o mas) y otro de 4"/8 ohm/50W en cada caja. poniendolos en paralelo queda una resistencia de 4 ohm, que es lo que recomienda en la hoja de datos.
Andaria bien armandolo asi? me recomiendan algo? estoy en el 1 año de electronica, asi que puedo tener conceptos errados o mal entendidos, sepan entenderme.
Si le pones una fuente de 24V vas a ver como la parte central del CI sale vomitada y un feo olor a silicio derretido...........
Si te fijas en las hojas de datos de dicho componente en la pagina 2 se ven tres valores de fuente el primero es el de operaciòn y es el vàlido que te dice màx 18V el segudo es que puede soportar sin operar, y el tercero es el pico màx de tensiòn que puede soportar sin dañarse durante 50ms
Si te fijas el CI tiene std-by, en esas condiciones no se daña con 28V pero si cuando lo pones operativo la tensiòn no desciende por debajo de los 18V el CI se te muere de una.
Por lo tanto tu tensiòn operativa y que no debes superar son los 18V se pasa en 1V y el CI se muere de una.
Hay unos datos contradictorios en ese CI cuando dice correitne de pico no repetivito supongo que debe ser para cada canal ya que menciona 4.5A da unos 64W
Por otro lado se anuncia que entrega 30W y por alli 35W si te fijs dice potencia EIA y abajso en el aterisco dice pusos de onda cuadrada a saturaciòn, esa es una medida de ensayo que en la practica es aproximadamente la mitad, lo max que da es 22W con una distorciòn del 10%, con menos exitaciòn para que te de un 1% no debe pasar de los 17W para 14V o de los 15W para 13.2
Necesitas un transformador que te de 12VAC(alterna) y que te entregue 6A mìnimo con eso vas a andar muy bien, ah el puente de diodos tiene que estar acorde hay unos de 8A en càpsula plàstica pines en lineas
Entonces en resumen, me quedaria un trafo de 12vac x 6a(o mas) que rectificado da unos 17v. y las cajas mas chicas tambien? como lo armarias, mas o menos parecido a que quedia yo?
santi: con esa potencia no creo que puedas mover decentemente 12" ... tampoco hay parantes de esa medida de potencia tan baja a menos que sean muuuy viejos....
Tampoco esta bien poner uno chico y uno grande el paralelo! cada uno tiene su uso ...pero es largo para explicarlo aca . Tendrias que poner un divisor de frecuencia.
Si queres aprovechar tu fuente , pensa en armar otro TDA .... pero necesitan fuente partida o sea +-24V.
Para los parlantes tuyos si ya los tenes, podrias armar un ampli 40-50W transistorizado, si te interesa aprender audio y electrónica, y si no un TDA1514 seria lo adecuado, otros como de la serie 72XX si bien muy recomendados por muchos, son los que màs cambio son muy tiernitos y se rompen de nada, para mi lo peorcito de los TDA en comparaciòn con los otros.
De todos habria que ver si la potencia de tus parlantes son RMS o que, marca etc, ya que de eso hay que estar seguro antes de hacer nada
Los parlante no los compre, los pienso comprar ultimo cuando ya tenga la fuente. Estuve averiguando y puedo conseguir un trafo de 12v x 5a en 180 pesos, pero no estaria aprovechando al maximo el ampli. y un trafo de 12v y 10a se me va a 260 pesos
