Unir pistas y componentes con EAGLE
Hola buenas.
Tengo un problema a la hora de la union real de pistas y componentes, he leido todos los posts referentes a problemas similares, y he encontrado uno en el que se comenta que es debido a que las lineas de pista y componente no se alinean con exactitud, debido a que se han colocado pistas y componentes con diferente configuracion de cuadricula (<grid) o con ésta desactivada.
Ni tan siquiera añadiendo de forma manual el punto de union "junction".
Tengo alguna forma de arreglarlo y hacer que se unan, o tengo que empezar de zero?
El problema es que cuando paso el circuito a placa, no me deja crear pistas nuevas tampoco uniendo terminales (pads) de los componentes.
Cuando clico a la herramienta del ojo para ver que elemente tienen continuidad en una misma lidea, el componente no me sale con continuidad:
[Imagen adjunta del esquema]
Y al pasar el esquema a placa, solo me deja convertis a pistas, las vias ya existentes:
[Imagen adjunta de la placa]
Uso EAGLE 6.5 para Mac.
Habia cargado las imagenes a phothobucket pero como no me deja subirlas directamente, las subo como me indica des del foto
    31.8 KB · Visitas: 23
    25 KB · Visitas: 23
abres un nuevo proyecto ,nuevo esquematico y click en grind y default ok, despues agregas tus componentes.
Ya, pero ya tengo mis componentes puestos, movidos donde yo quiero, con los nombres como yo kiero, valores puestos y pistas hechas, y lo tengo que volver a poner todo de nuevo, y eso es lo que me queria ahorrar.
Gracias de todas formas.
Me ha pasado un millon de veces y lo solucione eliminando y volviendo a colocar el mismo componente. Asegurate de usar la herramienta NET y no LINE. Error que aprendi mucho tiempo despues de usar el programa
