Ups para módem con bms 3s no funciona si lo dejo conectado
Hola a todos. Felices fiestas.
Tengo el problema que hice un UPS con tres baterías de litio 18650 para consegir los 12v y un bms de 3s aunque es un módulo de 20A.
El problema es que mi UPS funciona cuando las baterías se están cargando o cuando no tengo conectada una fuente de voltaje, pero cuando se cargan por completo y está conectado a una fuente de voltaje el bms cómo que se bloquea y el módem deja de funcionar (solo deja la luz de prendido encendido y no las demás) el bms y el módem los alimento en paralelo con una fuente de 12v a 2a. No sé que tengo que agregar para que no pase eso, si una resistencia o algún transistor o diodo ya que desconozco que pasa.
No entiendo que es lo que dices.
¿La fuente de tensión cómo está conectada?
Me parece que sencillamente has hecho un UPS pequeño y necesitas más baterías.
¿ Circuito ?
¿Podría ser que estés metiendo tensión de más al modem cuando las baterías están cargadas al máximo?
¿Podría ser que la carga de la batería se quede corta para alimentar el modem? como indica @Scooter.
¿Cómo haces que cambie de fuente de tensión a tensión de las baterías?
¿Fotos del montaje?
