Usar chip usb de arduino nano
Hola tengo un arduino nano y en esta oportunidad deseo ocupar solo el chip usb, en mi cao es un CH340 (en vez del ft232), se me ocurrio poner los pines d0(rx atmega328) y d1 (tx atmega328) como entradas (alta impedancia)
Código:
void setup() {
  pinMode(0, INPUT);
   pinMode(1, INPUT);
void loop() {
He abierto el Monitor serial de arduino IDE y he puenteado Tx y Rx para que la data que envìe se refleje en la recepciòn, sin embargo y aunque los leds de tx y rx parapadean, en el monitor serial no aparece ninguna data.
deseo saber si es posible usar solo el chip usb sin tener que extraerlo de la placa, ya que solo lo quiero usar momentaneamente.
En primer lugar, un pin sería INPUT y el otro OUTPUT, ¿no?
De todas formas no creo que te dé resultado. Nunca lo he probado, pero creo que dejando el micro en reset constante puedes usar el puerto serie USB con otro dispositivo.
SI, tal cual como dices, y como te indican, setealas como entradas es lo correcto.
Yo he usado como indicas el monitor. Controla que la velocidad sea la correcta.
