Saludos colegas...
Recurro a ustedes por una duda sobre un problema que tengo que afrontar.
Verán, me trajeron a servicio un resistivimetro para suelos marca Scintrex IPC-7; en si es un equipo algo antiguo y relativamente sencillo: transformador elevador en etapas + etapa de rectificación y filtrado. A través de un relevador configurado como inversor de polaridad y con ayuda de un oscilador va aplicando corriente (onda cuadrada bipolar) al terreno de estudio.
El asunto es que el equipo está etiquetado para funcionar a 115VCA a 400Hz, entiendo que por cuestiones de optimización de peso y tamaño del transformador se optó por esta solución. En su uso normal, el equipo se alimenta desde un motogenerador que si da esa frecuencia de salida; pero los dueños no me lo trajeron.
Por el momento me atreví a conectarlo a 120VCA/60Hz a través de la clásica lámpara en serie peeeero ahora que quiero hacer pruebas que demandan un poco más de potencia no me viene el uso de la lámpara (quizá intente ponerle en paralelo un par de focos más). Pregunto ¿qué es lo peor que puede pasar si lo conecto directo a la red de 60Hz?.
Me quedo al tanto de su apoyo.
 , una vez hecho esto, el generador comienza a trabajar y parte de la corriente que produce es devuelta hacia su estator para mantenerlo magnetizado.
