Usar push button y cambiar otra secuencia en microcode
hola a todos necesito una orientacion estoy creando una secuencia de derecha a izquierda con 7 salidas,
con el pic 16f84A y con un push button deseo cambiarle el sentido de secuencia, osea de izquierda a derecha
como lo puedo hacer? trabajo com microcode studio se los agradeceria mucho ...
Aquí dejo el diagrama y el programa.
PHP:
TrisA=%11111                'todo el port A como entrada
TrisB=%00000000             'todo el port B como salida
PORTB=%00000000             'todo el port B en 0
'cmcon=7     ;convierte el puerto A en digital
trisb=0      ;convierte en salidas el puerto B
digito var Byte
veces var Byte
inicio:
If PORTA.0 = 1 Then ;SECUENCIA A LA DERECHA
For veces = 0 To 255
For digito = 0 To 7
portb=%00000000 :PAUSE 100
portb=%00000001 :PAUSE 100   ;esperar 4 mls, total 20 mls
portb=%00000010 :PAUSE 100
portb=%00000100 :PAUSE 100
portb=%00001000 :PAUSE 100
portb=%00010000 :PAUSE 100
portb=%00100000 :PAUSE 100
portb=%01000000 :PAUSE 100
pause 100
Next digito
Next veces
Endif
If PORTA.1 = 1 Then   ;SECUENCIA A LA IZQUIERDA
For digito = 0 To 7
portb=%01000000 :PAUSE 100   ;esperar 4 mls, total 20 mls
pause 100
Next digito
Next veces
Endif
PORTB = 0
GOTO inicio            ;volvemos a inicio
END
No miras el botón dentro de la secuencia, así que hasta que no acabe no cambia.
Además como no lo memorizas no lo lees tiene que ser justo en ese microsegundo que esté pulsado.
D@rkbytes
Moderador
Estoy creando una secuencia de derecha a izquierda con 7 salidas,
con el PIC16F84A y con un push button deseo cambiarle el sentido de secuencia, osea de izquierda a derecha.
¿Cómo lo puedo hacer?
Trabajo con Microcode Studio.
Esta sería una forma sencilla de hacerlo.
PHP:
; Palabra de configuración: (PBP3)
#Config
    __CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON
#EndConfig
Define OSC 4                ; Definir que se trabajará con 4MHz.
Inicio:
    TRISB = 0
    PORTB = 0
    a Var Byte
    b Var Byte
Programa:
    If PORTA.0 = 1 Then     ; Secuencia hacia la izquierda.
        For a = 1 To 100
            PORTB = 1
            Pause 100
            For b = 1 To 7
Rotar_Izq:
                PORTB = PORTB << 1
                If PORTA.1 = 1 Then Rotar_Der
                Pause 100
            Next b
            PORTB = 0
            Pause 100
        Next a
    EndIf
    If PORTA.1 = 1 Then     ; Secuencia hacia la derecha.
        For a = 1 To 100
            PORTB = $80
            Pause 100
            For b = 7 To 1 Step - 1
Rotar_Der:
                PORTB = PORTB >> 1
                If PORTA.0 = 1 Then Rotar_Izq
                Pause 100
            Next b
            PORTB = 0
            Pause 100
        Next a
    EndIf
    GoTo Programa
    End
Gracias por responder, la idea es esta: mi secuencia es de derecha a izquierda con un push button me cambie la secuencia de a izquierda a derecha y con el mismo push button me lo vuelva a cambiar de derecha a izquierda el otro push button es para aumentar la velocidad de la secuencia que por cierto no se como hacerlo, el primer pulso velocidad lenta, el segundo pulso velocidad media, el tercer pulso velocidad rapida, el cuarto pulso se repite el ciclo, con el mismo push button ,se lo agradeceria mucho de antemeno gracias por responder yo uso el microcode studio atte, kimer
¿Cómo puedo usarla y en qué parte podría ir el flag?
¿Podrías darme una ayuda con un ejemplo?
D@rkbytes
Moderador
Esta puede ser una forma:
PHP:
#Config
#EndConfig
Inicio:
    TRISB = 0
    PORTB = 0
    a Var Byte
    Bandera Var Bit
    Bandera = 0
Programa:
    If PORTA.0 = 1 Then
        If Bandera = 1 Then
            Bandera = 0
            GoSub Rotar_Izq
        Else
            Bandera = 1
            GoSub Rotar_Der
        EndIf
    EndIf
    GoTo Programa
 Rotar_Izq:
    While PORTA.0 = 1
        PORTB = 1
        Pause 100
        For a = 1 To 7
            PORTB = PORTB << 1
            Pause 100
        Next a
        PORTB = 0
        Pause 100
    Wend
    Return
 Rotar_Der:
    While PORTA.0 = 1
        PORTB = $80
        Pause 100
        For a = 7 To 1 Step - 1
            PORTB = PORTB >> 1
            Pause 100
        Next a
        PORTB = 0
        Pause 100
    Wend
    Return
    End
Excelente, pero si quiero que cuando presiono el push button la secuencia sea indifinida y vuelvo a presionar el mismo push button me cambie de sentido pero que su secuencia tambien sea indifinada ¿como lo hago? gracias por responder
D@rkbytes
Moderador
Podrías usar la interrupción externa por RB0 para cambiar de estado la bandera y hacer que cada secuencia se active dependiendo el estado.
Pero tendrías que usar dos banderas, una para comprobar la activación de la secuencia y otra para cambiarla.
La rutina se mantendría activa comprobando el estado de la bandera, hasta que cambie.
La de activación la establecería el mismo botón de cambio y la detención se haría con el reset.
DIsculpa, amigo D@rkbytes pero no entiendo, como incluir las 2 banderas y hacer la rutina externa podrías darme un ejemplo, te agradesco mucho por tratar de ayudarme,
D@rkbytes
Moderador
Olvidé que el pin RB0 se está usando.
Así que está es una opción sin usar interrupciones:
PHP:
#Config
#EndConfig
Inicio:
    TRISB = 0
    PORTB = 0
    a Var Byte
    Bandera_Act Var Bit         ; Bandera de activación.
    Bandera_Sec Var Bit         ; Bandera para cambio de secuencia.
    Bandera_Act = 0
    Bandera_Sec = 0
Programa:
    GoSub Leer_Pulsador
    While Bandera_Act = 1 And Bandera_Sec = 0
        GoSub Leer_Pulsador
        PORTB = 1
        GoSub Delay_100ms
        For a = 1 To 7
            GoSub Leer_Pulsador
            PORTB = PORTB << 1
            GoSub Delay_100ms
        Next a
        PORTB = 0
        GoSub Delay_100ms
    Wend
    While Bandera_Act = 1 And Bandera_Sec = 1
        GoSub Leer_Pulsador
        PORTB = $80
        GoSub Delay_100ms
            PORTB = PORTB >> 1
            GoSub Delay_100ms
        Next a
        PORTB = 0
        GoSub Delay_100ms
    Wend
    GoTo Programa
Leer_Pulsador:
    If PORTA.0 = 1 Then
        If Bandera_Sec = 1 Then
            Bandera_Sec = 0
        Else
            Bandera_Sec = 1
        EndIf
        While PORTA.0 = 1: Wend
        Bandera_Act = 1
    EndIf
    Return
Delay_100ms:
    x Var Byte
    For x = 1 To 100
        GoSub Leer_Pulsador
        Pause 1
    Next x
    Return
    End
Hola, D@rkbytes. Excelente, es lo que quería. Te agradezco mucho.
En el mismo archivo estoy tratando de modificar el tiempo (3 tiempos. 50ms, 100ms, 500ms)
El segundo pulsador que va a RA1 es para aumentar la velocidad de la secuencia, el primer pulso velocidad lenta, el segundo pulso velocidad media, el tercer pulso velocidad rápida y el cuarto pulso se repite el ciclo.
Lo estoy haciendo así pero no me responde. ¿Cómo lo puedo hacer?
PHP:
Inicio:
    TRISA = 1
    PORTA = 1
    TRISB = 0
    PORTB = 0
    a Var Byte
    m Var Byte
    n Var Byte
    o Var Byte
    Bandera_Act = 0
    Bandera_Sec = 0
    m=50
    n=100
    o=500
Programa:
    GoSub Leer_Pulsador
        GoSub Leer_Pulsador
        PORTB = 1
        GoSub Delay_100ms
        For a = 1 To 7
            GoSub Leer_Pulsador
            PORTB = PORTB << 1
            GoSub Delay_100ms
        Next a
        PORTB = 0
        GoSub Delay_100ms
    Wend
        GoSub Leer_Pulsador
        PORTB = $80
        GoSub Delay_100ms
            PORTB = PORTB >> 1
            GoSub Delay_100ms
        Next a
        PORTB = 0
        GoSub Delay_100ms
    Wend
    GoTo Programa
Leer_Pulsador:
    If PORTA.0 = 1 Then
            Bandera_Sec = 0
        Else
            Bandera_Sec = 1
        EndIf
        Bandera_Act = 1
    EndIf
    Return
Delay_100ms:
    x Var Byte
    For x = 1 To 100
        GoSub Leer_Pulsador
        Pause 1
    Next x
    Return
    End
D@rkbytes
Moderador
El programa no responde porque no estás cambiando nada, únicamente estás declarando variables que nunca usas.
Debes pensar la manera en cómo podría llegar a funcionar lo que quieres, programarlo y ver el comportamiento.
No es nada complicado, sólo piensa un poco.
Bueno, tienes razón, sólo los mencionaba.
Lo hice así, viendo cómo tú lo habías hecho con el pulsador 1, pero me sale error.
Por favor, una ayuda.
PHP:
Inicio:
    TRISA = 1
    PORTA = 1
    TRISB = 0
    PORTB = 0
    a Var Byte
    m Var Byte
    n Var Byte
    o Var Byte
    Bandera_Act2 Var Bit        ; Bandera de activación de velocidad.
    Bandera_cam Var Bit         ; Bandera para cambio de velocidad.
    Bandera_Act = 0
    Bandera_Sec = 0
    m=50
    n=100
    o=500
Programa:
    GoSub Leer_Pulsador
    GoSub Leer_Pulsador2
    While Bandera_Act2 = 1 And Bandera_cam = n
    While Bandera_Act2 = 1 And Bandera_cam = m
    While Bandera_Act2 = 1 And Bandera_cam = o
        GoSub Leer_Pulsador
        PORTB = 1
        GoSub Delay_100ms
        For a = 1 To 7
            GoSub Leer_Pulsador
            PORTB = PORTB << 1
            GoSub Delay_100ms
        Next a
        PORTB = 0
        GoSub Delay_100ms
    Wend
        GoSub Leer_Pulsador
        PORTB = $80
        GoSub Delay_100ms
            PORTB = PORTB >> 1
            GoSub Delay_100ms
        Next a
        PORTB = 0
        GoSub Delay_100ms
    Wend
    GoTo Programa
Leer_Pulsador:
    If PORTA.0 = 1 Then
            Bandera_Sec = 0
        Else
            Bandera_Sec = 1
        EndIf
        Bandera_Act = 1
    EndIf
Leer_Pulsador2:
   If PORTA.1 = 1 Then
   If Bandera_cam = 1 Then
        Bandera_cam = 0
    Return
Delay_100ms:
    x Var Byte
    For x = 1 To 100
        GoSub Leer_Pulsador
        Pause 1
    Next x
    Return
    End
D@rkbytes
Moderador
Claro que te debe dar errores porque cada instrucción While debe terminar con un Wend
O sea...
Mientras variable menor o mayor o igual o diferente a x valor
; Hago algo.
Repito hasta que x se cumpla.
Y eso que escribiste no tiene sentido, ni cumple con el objetivo.
Necesitas estudiar para qué sirve cada instrucción y tener más lógica sobre los procesos.
Así podría ser, pero si no pones más empeño de tu parte, ya no continuaré con los ejemplos.
PHP:
#Config
#EndConfig
Inicio:
    TRISB = 0
    PORTB = 0
    a Var Byte
    Veces Var Word              ; Variable para establecer el tiempo.
    Contador Var Byte           ; Variable de conteo para establecer los tiempos.
    Bandera_Act = 0
    Bandera_Sec = 0
    Veces = 500                 ; Tiempo inicial por defecto = 500 mS.
    Contador = 1
Programa:
    GoSub Leer_Pulsadores
        PORTB = 1
        GoSub Delay
        For a = 1 To 7
            PORTB = PORTB << 1
            GoSub Delay
        Next a
        PORTB = 0
        GoSub Delay
    Wend
        PORTB = $80
        GoSub Delay
            PORTB = PORTB >> 1
            GoSub Delay
        Next a
        PORTB = 0
        GoSub Delay
    Wend
    GoTo Programa
Leer_Pulsadores:
    Btn1 Var Byte
    Btn2 Var Byte
    Button PORTA.0,1,255,255,Btn1,0,P2
            Bandera_Sec = 0
        Else
            Bandera_Sec = 1
        EndIf
        Bandera_Act = 1
P2:
    Button PORTA.1,1,255,255,Btn2,0,Salir
        If Bandera_Act = 1 Then ; Sólo se incrementará la variable "Contador"
                                ; si la "Bandera_Act" está en 1.
            Contador = Contador + 1
        EndIf
        ; No permitir que la variable "Contador" supere el valor de 3.
        If Contador > 3 Then Contador = 1
        Select Case Contador
            ; Se establecen los tiempos en mS. (Para la subrutina "Delay")
            Case 1
                Veces = 500
            Case 2
                Veces = 100
            Case 3
                Veces = 50
        End Select
Salir:
    Return
Delay:
    x Var Word
    For x = 1 To Veces
        Pause 1
    Next x
    Return
    End
Esto no lo entendí, así que ya corre por tu cuenta. :cool:
Me parece que con lo expuesto ya podrás tener ideas de cómo seguir.
te agradezco mucho, y gracias por el consejo, estudiare mas de programación, ahora estoy entendiendo mas con los ejemplo que me pusiste y la aclaracion que me has dado atte kimer
