uso del famoso ne555 / lm555 como amplificador de audio
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
un uso extraño para este famoso ci como pequeño amplificador de audio para pequeños receptores
increíble que parezca doy fe que funciona
mas detalles en la pagina del autor
http://www.intio.or.jp/jf10zl/pwmamp.htm
el zumbido es como ruido blanco muy suave que desaparece cuando le inyectas el señal de audio ,quizás se deba a que no le puse resistencias de 13 k y el lm555 estava oscilando muy bajo ,el sonido es bastante nítido
tampoco esperen milagros ,a la salida le coloque una inductancia y mejoro bastante,poniendo los componentes del esquema no creo que le aga falta agregar la inductancia (,030 micro henri)es importante que el parlante sea de 8 hom
Se podrá adaptar ese circuito para hacer un amplificador para audifonos? =D yo consegui uno tambien con el 555, pero no me convence mucho...
    14.7 KB · Visitas: 328
si solo que los audifonos tendrán que tener una impedancia de 8 hom ,calculo que con poner un capacitor electrolítico de menor valor en lugar del 1000 .yo le puse solo 100 µ y si funcionaba tranqui ,no veo porque no usarlo en audifonos ,
pd:
el capacitor de 1000 que esta conectado a la pata 3 del 555 yo use uno de 100 µf 1000 me parecio mucho
Hola.
But the audio out of the speaker is not so strong. Sometime NE555 can make self oscillation easily ,with a strong audio signal. Therefore this project is not so useful. But I could enjoy to hear a radio program with this power amplifier.
Chao.
elaficionado.
Que sentido tiene inyectar señal desde un lm386 que es un amplificador de audio de bajo consumo en vacio, que entrega hasta 0.8w de salida. Diseñado para audio, hacia un integrado que es para otros usos (nos e cuanta potencia de salida da :S).
Si es con el fin de experimentar y ser un poco loco, que bueno que lo hicieron !!!!
Que buenoq ue existan genios-locos en este mundo, si no todo seria gris y aburrido.
Pucha cada dia, me doy cuenta de lo poco que sé, pero estoy dispuesta a aprender tanto de sus saberes individuales, como de sus cualidades personales.
Ese bichito(el 555) obra de un visionario ingeniero suizo(proyecto que casi no ve la luz por los detractores de la compañia Signetis hoy Philips) que debio esperar dos años para ver la luz ya que fue creado en 1970 por Hans Camenzind, es asi como a partir de 1972 esuvo disponible a 0,75U$S lo que era un precio muy bajo para un dispositivo semejante el que fue llamado "The IC Time Machine"...Ni su inventor llego a pensar jamás los cientos de husos que se le fueron encontrando con el tiempo....
Hace un tiempo salio publicado en Popular Electronics, un libro que se llamo "The Bible of 555" un libro nada pequeño como del tamaño de una guia de telefono que contenia miles de esquemas que incluian al mítico CI, en diversas categorias que uno no podria tal vez llegar imaginar hasta no caer dicho libro en sus manos(estoy tras el hace tiempo)
No es un LM386, es un LM308 un AO de National
