Utilizar transformador para alimentar dos circuitos de fuente alimentacion
Hola Amigos
Tengo un trasformador de 24v y 6.5 Amperios,
Con él, quiero alimentar tres circuitos de fuente de alimentación, que regulan 24V y
2 Amperios cada una, las tres fuentes tienen salidas cortocircuitarles
La duda que me surge es., Podría dos de esas salidas unirlas en paralelo para que me de por ejemplo 4 amperios o se quemaría ??
Se podrían unir las tres salidas en paralelo para conseguir 6 Amperios ??
Se pueden poner dos de esas salidas en serie para sacar 48 voltios ??
Muchas gracias y un saludo
Tiene un solo transformador, y tres fuentes.....
En paralelo si se puede
Sería mejor que aportaras más datos, como por ejemplo el circuito de las fuentes y fotos
obtener 48V se podría pero puede llegar a ser muy engorroso, pero no imposible, como primera medida, transformador con punto medio
Si se pudiera esto último no serían simultaneas, es decir sería una u otra
Hola compañeros
La idea era usar un transformador de 6.5 A para alimentar tres fuentes de alimentación en paralelo, y así tener tres salidas regulables de dos Amperios cada una , la duda surge en si se puede poner dos de esas fuentes en paralelo para conseguir 4 Amperios por ejemplo, o se quemarían las fuentes
    44.3 KB · Visitas: 20
En paralelo si se pueden, ya que se solo hay que unir las salidas, en serie no porque estarias
haciendo tremendo corto al unir el negativo de una con el positivo de otra.
Para que se puedan unir en serie tu transformador deberia tener los bobinados independientes
