Hola buenas, estoy tratando de hacer un amplificador a válvulas a la antigua usanza, y me gustaría que alguien me dijera cómo se pone una válvula rectificadora. Concretamente es la 1K3 / 1J3.
Desde ya, gracias.
			Desde ya, gracias.
Gracias, eso haré. Es lo más sencillo. Por cierto, la parte de la amplificación ya la tengo diseñada para una EL504. Da gusto tener a gente como tú.pepechip dijo:Con la llegada del silicio en muchos equipos que se averiaba la valvula se sustituia esta por un diodo de silicio.
Puedes realizar la parte de amplificación a valvulas y la rectificacion con un semiconductor.
Si que tengo idea de lo que es una válvula. Lo que no entiendo es que tiene que ver la 5U4, porque yo no la he mencionado y no me interesa, bocazas!_Eduardo_ dijo:A ver... pruebo con una explicacion para tontos.
La 1K3 es rectificadora de alta tension y se usaba en los televisores para rectificar la salida del flyback y polarizar el tubo. La corriente en esa aplicacion es una miseria, luego la corriente que puede entregar esa valvula sin hacerse bosta tambien.
En cambio la 5U4 es un doble diodo nacido para rectificar la corriente de alimentacion.
Basta comparar la potencia necesaria para calentar el filamento para tener una idea de lo que podemos esperar.
La 1K3 necesita 1.25Vx0.2A = 0.25 Watt mientras que la 5U4 5Vx3A = 15 Watt.
Siendo que no tenes la menor idea de lo que es una valvula lo mejor seria que cambies de proyecto.
socram8888 dijo:.....Si que tengo idea de lo que es una válvula. Lo que no entiendo es que tiene que ver la 5U4, porque yo no la he mencionado y no me interesa, bocazas!
Por cierto, es el doble de lo que tu dices. http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_1k3.html
Usare un rectificador de silicio y a van, tal y como dice pepechip
Bien! Ahora te falta entenderlo, asi en el proximo recitado suprimis el final absurdo de los armonicos analogicos de las valvulas y los armonicos digitales de los transistores....Esto me lo se de memoria ..
