Valor resistencia FKN
Buenos días,
Tengo un problema con la entrada de potencia a un circuito, se funde el fusible y la resistencia de referencia que tiene en serie, sustituí fusible y la resistencia por una de 8,2Ohm pero ahora se funde la resistencia a las pocas horas.
Indagando creo que es una resistencia FKN pero guiándome por los colores de la resistencia no encuentro resistencia FKN de ese valor 8,2 Ohm.
Me podéis dar ideas de que hacer?
Un saludo.
Tendrias que dibujar el circuito de como esta conectada esa resistencia, sea cual sea el tipo no tiene porque quemarse de esa manera, al lado tiene un varistor o algo similar, suele ser parte de la protección por sobre-tensión, fijate si no esta asociada a toda esa parte.
