Hola,
Estoy pasando viejas cintas al PC ahora que tengo equipo para ello y estaba con este video (Philips VR675) y tenia conectado el osciloscopio a TRIV para ver el tracking de las cintas viejas después de haber ajustado los tornillos las guías pegadas al cabezal de video.
He pasado ya varias cintas perfectamente, pero me dio por ajustar el cabezal de audio y puse el osciloscopio en la salida de audio y sin problemas y luego volví a ponerlo en TRIV (todo esto sin desconectar la tierra) y note la imagen regular, el sonido con un ruido de fondo y la señal de TRIV ya no era como antes era continua de en 4V y pico, tire un poco del cable de la sonda y se quitó el fallo si no tiraba volvía.
Así que lo desmonte todo pensando que seria una falsa soldadura en el mismo punto de la sonda del osciloscopio, pero no ademas el puente no va a ninguna parte es un sitio de test solo.
No he conseguido volver a eliminar el fallo, he mirado un poco el esquema he visto de donde sale la señal TRIV que es del amplificador de cabezales y las señalas por debajo están correspondiente con el esquema pero por arriba no. (Voltaje en el recuadro es cuando esta grabando)
Lo último que se me ha ocurrido es quitar la alimentación del amplificador este y TRIV claro cae a 0V pero el audio sigue teniendo la misma interferencia mirándola en el osciloscopio la señal de audio es como si difuminara toda la onda.
¿Alguna idea de por donde mirar?, creo que puede ser un mal contacto ¿pero de que?
PD: Es la primera vez que veo un video en profundidad
