Video que habla de calentamiento del cableado y Triac ?
Hola,
Hace tiempo vi este video sobre el rascacielos Burj Al Arab, en el que explican que al usar un dimmer con luces incandescentes se producen armónicos que sobrecalientan los cables.
¿Es cierto que pasa también con carga resistiva solo? ¿O es que las bombillas al estar mas frias tienen menos resistencia y pasan mas amperios?
Hola,
La verdad es que no se entiende nada...
¡ Fake !
Lo que se encuentra sobre los algodones con acetona es un filamento en serie con la carga de lámparas, un fusible pero sin cobertura de vidrio o cerámica, cuando supuesto experto aumenta la luminosidad, aumenta la corriente sobre el filamento hasta que se derrite (Salta), la chispa que genera enciende la acetona. 🤷‍♂️
¡ Fake !
!Mas uno de los miliones de videos Fake que populan la Red Internet!
!Saludos desde Brasil!
El problema es que lo emiten por National Geographic que se supone un canal serio 🙄🙄
O sea que en lugar de calentarse el cableado porque se le exige más de lo puede abarcar (A)..... se calienta porque circulan señales de frecuencias extrañas e interferencias "asesinas".. 😲
Bueno en si es cierto, los armónicos producen corrientes que se suman a la original, con respecto al video mal explicado y mal traducido, jajaja
Me acuerdo del problema de ese hotel de 321 metros de altura
Creo que era asi, despues de cableado e instalado todo lo electrónico se dieron cuenta que con la presencia de los armónicos la sección del cable instalado quedo corta, cosa que se solucionaría cambiando el cable pero no en un edificio de 220 habitaciones con 56 pisos
La solución fue poner inversores con corrección de factor de potencia en cada habitación por lo que se ve fue mas barato que cambiar el cable.
No fue como dice en el video poner capacitadores de capacidad en la planta baja, como sabemos eso no solucionaría nada
Hola a todos , hasta onde se cargas resistivas son lineares o sea NO hay desplazamento de fase entre la curriente y la tensión tal cual cuando andando con cargas reactivas ( inductivas o capacitivas ).
Cuando modificamos una senoide tanbien canbiamos su contenido harmonico , pero no se se eso es motivo de recalientamento excesivo en los conductores .
Para grandes estenciones de cables (muuuchos kilometros ) , si hay inductancias y capacitancias parasiticas envolucradas que pueden generar pierdas en forma de calor (efecto Joule) y por eso que los Rusos y Chinos apostan en transmitir enegia electrica con curriente continua (DC) , haora en alguns metros de cable jo dudo que ese efecto sea perceptible.
Si eso lo suponía que si el cable fuera muy largo generaría el mismo inducción, pero no me refiero a ese caso. Así que supongo que con un dimer en resistivo al reducir el % de disparo del triac solo puede bajar la temperatura del cable nunca subir aun con armónicos.
Cuando lo Dimmer (Triac) recorta la senoide , hace una modificación en su natureza que si , crea harmonicos , pero no creo que eses harmonicos logren aumentar la tenperatura en los cables de energia.
Seria nesesario Kms y Kms de estención para tener inductancia y capacitancia parasiticas involucradas lo sufiente para dicipar en calor esa energia reactiva.
Estamos hablando de un escenario en especifico, un hotel donde el piso 56 se encuentra a 340 metros de altura y ya se pasaron todos los cables que se podia
Caro que si vas a poner un dimmer en tu casa no pasa nada
igual siempre recuerdo sacar de servicio un banco de capacitores para mantenimiento y ver cómo empezaba a temblar los cables de 300mm con el aumento de temperatura correspondiente
Aun tengo la duda ¿Armónicos con solo cargas resistivas también incrementan la intensidad en los cables?
Vamos por partes...el tema no es TAN sencillo. Es incluso bien complejo si se quiere, mirando lo desde algún lugar de la física y ya que preguntaron, vamos ahi.
1- Si hay bobinas o inductores es peor el armónico, pero, cualquier cable conductor de 10 centimetros o menos, es un inductor también, inductor parasito, pero inductor al fin.
2- Lo que complica realmente todo con los armónicos suele ser cuando, los Tiristores o Triacs, sean estos únicos o 300 en paralelo para controlar la luz de esa torre árabe, empiezan a querer regular la iluminación quitandole tiempo de ciclo de encendido, entonces ocurren COSAS y vamos ahí mirando en el adjunto.
3-En el adjunto se ve la gráfica típica de los triacs , de repente empieza a conducir en la mitad del ciclo y la tensión pasa abruptamente de cero a 310 volt de pico , con el flanco típico de una señal cuadrada, con componentes de frecuencias armónicas de 20 a 40 veces minimo de la fundamental.
4-Para quienes duden, pueden escuchar estos ruidos en la banda de AM y a veces OC1 y OC2 depende de la velocidad del TRIAC o Tirystor de turno. Frecuencias mas que suficientes para producir sus propios armónicos de primer y segundo orden.
5- Tambien es sabido aunque NO mucho, que en frecuencias de radio, los electrones tienden a NO usar el interior del conductor sino que solo el perimetro del hilo, reduciendo su capácidad de conducir electricidad elevando la temperatura. Por eso las bobinas de alta frecuencias se hace con mucho hilos finos aislados en paralelo, para que la bobina no caliente y pueda manejar mas corriente a alta frecuencia.
6-Antaño se usaban cables de 1 solo alambre para instalaciones electricas , hoy la tendencia es usar cables de muchos hilos mas finos, para mejorar su comportamiento en manejo de corrientes RAPIDA, cada vez mas frecuentes.
7-¿Porque en lugar de hacer control abrupto no se hace un control proporcional ? sería la pregunta.
La respuesta es bien simple. El TRAIC no puede aguantar semejante potencia, simplemente explotaría, por eso usa este truco de conectar y desconetar, para no hacerse cargo de la potencia del sistema, que lo mataria de inmediato por corriente.
Espero ayuda a entender un poco mas.
    33.6 KB · Visitas: 6
