Voltaje de Taladradora a Bateria
Hola amigos , en primer lugar he de deciros que no estoy nada puesto en corriente continua he aki por lo que abro esta consulta.Resulta que tengo una taladradora a baterias que he usado muy poco y ahora necesito , despues de estar guardada años la he puesto a cargar comprobando que el trafo que alimenta el cargador se habia calentado lo quite , y esta para desechar por lo que tengo que sustituirlo.Las causas por que se estropeo las desconozco , el tema es que trafos de moviles viejos de jugetes etc tengo muchos guardados .
Las carecteristicas de la maquina que son IMPUT 230V-50HZ OUPUT 15V 500mA 7,5VA
Como decia el que mas se asemeja tiene IMPUT 230-50HZ , 0.1A OUPUT18vac,500mA
Mi consulta es podria valerme o es arriesgado.
saludos gracias
saludos gracias
Hola...¿Estas seguro que las baterías/pilas se encuentran en buen estado?... sí no fueron cargadas por años por lo general se estropean(se ponen en corto circuito algunas y/o todas) y eso puede estar "re-calentando" al cargador.
El cargador original hay que ver si es 15V DC ya que el de 18V es AC y habría que rectificar y filtrar antes de usar.
Ric.
El que se estropeo pone ac adaptador ,si entras en la pag de VARO.COM y pones en el buscador POW30600 veras sus caracteristicas ,pondria un enlace pero el sistema no me deja aun .La bateria tiene buen aspecto ignoro su estado.
saludos gracias
NO vale es mucha diferencia
puede explotar
segun la pagina que dices debe ser de 15V DC 400mA
y 18V ac con un circuito rectificador son 25Vdc o sea explota o se incendia
si no acabo de entender por que la fuente de alimentacion pone ac adaptador IMPUT 230V-50HZ OUPUT 15V 500mA 7,5VA y en las caracteristicas de la pag web pone 15V DC 400mA , imagino que la fuente de alimentacion salen 15v en ac y en el cargador pasan a dc.
Yo tengo ese mismo problema y estoy cambiando la bateria por una de lipo,mi cargador de esa maquina daba 18V y la bateria es de 12v pero creo que tiene que ser asi para que cargue a maxima carga.
    47.1 KB · Visitas: 9
    49.2 KB · Visitas: 10
    37.3 KB · Visitas: 9
Como ya han comentado otros, el problema será la batería que no debe estar almacenada sin recargar más de unos meses, mídela con un voltímetro y verás que estará dando 0v, y pues el pobre eliminador no puede con el cortocircuito y se dañó.
Si las baterías son de niquel te recomiendo que busques un cargador de baterías de automóvil, a más corriente mejor y polarizándola correctamente y luego inversamente le des unos pulsitos muy cortos, de menos de un segundo y uno de descanso, durante unos 30 segundos para tratar de revivirla. Si el voltaje aumenta hasta el nominal la pones a cargar normalmente y si es posible la descargas totalmente mediante unos focos de auto o algo así y la vuelves a cargar para tratar de reconsitutirla internamente.
